活性炭脱色问题,请指教!?
活性炭脱色问题,请指教!?
< ><FONT face=宋体 size=4>最近反应得黄色固体,但产物明确是白色固体。重结晶时我用5%的活性炭脱色,但脱几次都没有将黄色脱除,似乎颜色一点也没变浅。脱色时间过长往往不利于脱色,但太短也不利于脱色,我一般煮沸2~5分钟,但始终不行!请问这是什么原因?</FONT></P> < ><FONT face=宋体 size=4>另我用的活性炭时间有些长,跟这个有关系吗?是否还需要对活性炭活化啊?</FONT></P> 显示全部
28人参与回答
,油库操作员 2018-05-16回答
< >活性碳有好几种,你上网查查,选一种适合你的试试。如果不行,可考虑通过重结晶或其他办法。
[em01]
,给排水工程师 2018-05-16回答
用好点活性炭,极性溶剂相对效果好些。也可以尝试下化学脱色,氧气臭氧等。
,设备工程师 2018-05-16回答
你要考虑你的产品,可能是在高温时你的产品被氧化什么的,加点亚硫酸氢钠试一下,一般我用的都是针用732型的活性碳
,设备工程师 2018-05-16回答
回复 9# hs6kk0140 看看你在六楼说的话 啊哈哈哈哈哈哈
,化工自动化 2018-05-16回答
如果是容易氧化而发黄的话,可以加点保险粉.另外活性炭也分品种的,可以去厂家问一下.脱色最好在极性溶剂中,做过几次非极性溶剂脱色的,效果不好
Zj
2018-05-16回答
推荐你用302活性炭,我用过的比较好的,有个项目更换了活性炭,就拿了20000奖金
不是所有的颜色都是活性炭能脱色的 啊·也许你的 物质被氧化了 ··或是你 的操作问题
,销售 2018-05-16回答
< >去丁香园拜读了9楼高手的帖子
< >学习了
< >谢谢!
,总工程师(研发) 2018-05-16回答
< >谢谢指点!
< >但我们实验室只有一种活性炭,凄惨吧~
,设备工程师 2018-05-16回答
在活性炭脱色的同时,加入一定量的活性白土,先试试再说,可能会有效果。有效果的话,楼主说一声!
,研发部主管 2018-05-16回答
你可以加点硅胶试试看,有时候效果会很好
,化工研发 2018-05-16回答
活性炭不成,可以试一下硅胶过滤。或者少加点保险粉
,生产管理人员 2018-05-16回答
带色杂质极性强,有可能活性炭无法吸附,或许需要改用硅胶等吸附
,仪表维修员 2018-05-16回答
< >可考虑用活性炭加还原剂脱色!!!!!
,水处理工程师 2018-05-16回答
先看黄色为大极性还是小极性。前者我一般采用0.02-0.05%(质量/体积)的粉末活性炭和极性溶剂,搅拌过夜;后者尝试萃取和过柱除去。
,设备维修 2018-05-16回答
可以用303糖炭。目数用200目的。不过有时也有可能是你的原材料有问题,那样做出来的颜色就脱不掉了。
,化工研发 2018-05-16回答
可以适当延长一下脱色温度,脱色温度不一定需要太高。活性炭的脱色能力也有差异,最好使用高效活性炭。
,化工主管 2018-05-16回答
这么肯定是活性炭的问题啊 产品本生呢~
,Sales 2018-05-16回答
< >两条:
< >1、活性炭的使用要在极性溶剂中,60-80度,煮半小时;
< >2、应该无色的物质,你做的带色,建议考虑一下反应过程中的氧化问题。
,销售 2018-05-16回答
可以加点保险粉试试
,设备工程师 2018-05-16回答
对,也可以加点保险粉试试,活性炭脱色不好,也可以用硅胶土等试试,脱色不下的原因很多
,销售 2018-05-16回答
谢谢!
,设备维修 2018-05-16回答
学习
,设备工程师 2018-05-16回答
上硅胶柱,用小极性的冲,中途堵上停冲几小时,或隔夜在冲。颜色一般都会吸附不动。
,实验室主任 2018-05-16回答
< >楼上的哥们不要因为自己推销进口的产品就把它说的那么好。
< >要注意的:
< >1.脱色的溶剂极性要大,如乙醇,甲醇,水,溶剂量不要太大,3-10倍体积
< >2.温度不要太高,30-50度
< >3.时间1小时左右
< >4.可增大活性炭用量
,销售 2018-05-16回答
溶剂的选定是最重要的
,销售 2018-05-16回答
你选择其他的活性炭试试看,一般活性炭脱色的时间是半个小时到45分钟!然后过滤的时候用硅藻土防止漏碳,如果你的产品是易氧化的产品的话,可以适当加一点保险粉,这样就不会黄了
,仪表维修员 2018-05-16回答
学习!
国内供应商(181家)更多>
