求助一个加热的问题?
现有0.5MP的蒸汽和42℃的循环水,配制65℃的热水源,2T/h,请问直接加热和间接加热哪一种对蒸汽的利用率高?直接将蒸汽通入水中,除了噪音大,还有什么缺陷? 显示全部
14人参与回答
,化工研发 2018-05-16回答
蒸汽会冒出来浪费能源和造成很热最好使用汽水混合器
,销售经理 2018-05-16回答
必然是间接加热效率高,可以用一段盘管,管内走蒸汽,基本听不到啥声音,加热又快。
,设备工程师 2018-05-16回答
直接加热气体中的泡泡能减少一定的热量 。间接加热可以根据你需要的温度进行逐渐增补
,高级研发工程师 2018-05-16回答
采用负压蒸汽,传热系数大,利用率高。
,安装预算工程师 2018-05-16回答
效率是直接加热高,热量损失小。缺点噪音大,需要放空,无法密闭,水会越来越多。间接加热最大的优点是:操作简单方便 我现在要蒸发原液中的甲醇,本来可以在反应釜夹套中直接通入蒸汽和水的,但是原液中的有效成分70℃就会分解,所以考虑热水浴和真空蒸发,但是制作65℃的热水源,热浪费是不是太多了……,
,给排水工程师 2018-05-16回答
我现在要蒸发原液中的甲醇,本来可以在反应釜夹套中直接通入蒸汽和水的,但是原液中的有效成分70℃就会分解,所以考虑热水浴和真空蒸发,但是制作65℃的热水源,热浪费是不是太多了……... 间接加热如果蒸汽疏水器调节的好,用电磁阀控制加热蒸汽以控制温度,热量损失也不会太大
,设备工程师 2018-05-16回答
,仪表工 2018-05-16回答
,设备维修 2018-05-16回答
,销售经理 2018-05-16回答
,设备工程师 2018-05-16回答
采用负压蒸汽,传热系数大,利用率高。
,设备维修 2018-05-16回答
,设备工程师 2018-05-16回答
,设备工程师 2018-05-16回答
