催化裂化催化剂中毒的现象?
催化裂化催化剂中毒的现象?
催化剂大量金属中毒后,催化剂颜色会变成什么样?对产品分布?产品收率有什么影响? 显示全部
21人参与回答
,设备工程师 2018-05-17回答
广西钦州的?
,化工研发 2018-05-17回答
以上的催化剂(待生)颜色是在显微镜下观察的。
,设备维修 2018-05-17回答
如果分析催化剂后 催化剂的挂锑率不高 则考虑换钝化剂试一下 有可能钝化剂不适合你们装置
,化工研发 2018-05-17回答
重金属污染导致催化剂活性降低,相应的热裂化的程度增加,我认为这是导致干气产率上升的原因之一。
,设备维修 2018-05-17回答
这么好的油?不是不高?感觉是太低。 恩,全蜡油进料的,不掺渣,少量回炼油浆,350w的大催化。 蜡油加氢装置效果较好,轻收较高。
,品质工程师 2018-05-17回答
看看你们的干气中氢气与甲烷的比值吧如果大于2说明催化剂中毒严重 生焦量及干气产率上升 必须尽快加大催化剂置换速度 同时分析催化剂 看催化剂的重金属含量 加大钝化剂加入量 减少中有的掺入比尽快使催化剂恢复活性
,设备维修 2018-05-17回答
我们催化采用argg工艺,常压催化联合装置,苏北油为常压原料,常渣进催化装置。由于再生器较小,催化剂稍有中毒后便影响再生。主要受铁中毒影响。目前措施主要是加强原油罐切水以及电脱盐加注脱盐剂,使总铁控制在15ppm以下。即使这样,催化剂也时有中毒,而铁离子浓度并不是很高。请教各位专家,是什么原因?是否原油中其他成分的影响还是脱盐剂加注量太大起到反作用(加重乳化层)?(220ppm)
,化工自动化 2018-05-17回答
2# 水长寿 催化剂重金属污染,一是有脱氢作用,现象为产品氢气含量高,二为重金属可以破坏催化剂酸性中心,导致催化剂活性降低,活性降低,导致反应深度降低,则回炼油、油浆量增多。液化气,汽油柴油收率降低?请问 ... 这个应该主要是镍起作用,不知道你所说装置的原料镍含量有多高,建议做个分析,对催化剂做个分析就可以 干气产量高的原因是由于镍存积在催化剂上, 镍在催化剂上的沉积情况,主要以两种形态存在:一是氧化镍状的颗粒,主要存在于富硅的基质上(氧化硅或脱铝沸石);另一种是类似于铝酸镍或硅铝酸镍相的形式高度分散于基质中,例如高岭土的表面积虽小,但镍的分散却均匀。这两种镍均具有很明显的脱氢催化作用,我们重整装置就是用的镍类催化剂,这种强烈的催化脱氢作用,表现在产品上就是干气产率明显上升,副产品油浆含量增多,产品分布不理想,裂化效果差,这也是为什么加注钝化剂利用氢气甲烷比值的原因之一吧。
,化工研发 2018-05-17回答
产品变化很大 干气、油浆产量明显变高
,销售 2018-05-17回答
催化剂有反光、发亮的,是钙中毒。 显示土黄色的,是铁中毒。 其他金属造成的中毒,在颜色上看不出来。 重金属中毒后,会降低催化剂的选择性,造成焦炭和气体产量增加,液体收率降低,产品的不饱和度增加。另外,气体中的c3、c4产率降低。
,给排水工程师 2018-05-17回答
版主已从催化剂显微颜色上做了比较明确的解析。从操作看,反映出生焦增加,转化率下降,回炼油液面上升,分馏塔底液面上升。
,工艺专业主任 2018-05-17回答
2# 水长寿 催化剂重金属污染,一是有脱氢作用,现象为产品氢气含量高,二为重金属可以破坏催化剂酸性中心,导致催化剂活性降低,活性降低,导致反应深度降低,则回炼油、油浆量增多。液化气,汽油柴油收率降低?请问为什么能使干气产量增多呢?
,电气/仪表工程师 2018-05-17回答
原料中的重金属对系统催化剂会造成不同程度的毒害,使其选择性大大降低。一般来说,如果钙中毒严重,催化剂 ... 说的没错,观点一致。不过我们这用的都是蜡油,所以重金属含量不高,最早在开工的时候还加注金属钝化剂,后来就不加注了。 只是加注硫转移剂,改善烟气的硫化物含量,将其转移到油气中,这也就增加了脱硫系统的符合,对双脱装置有了考验。 铁含量 mg/kg <0.1 镍含量 mg/kg <0.1 钠含量 mg/kg <0.1 钒含量 mg/kg <0.1 铜含量 mg/kg / 钙含量 mg/kg <0.1
原料中的重金属对系统催化剂会造成不同程度的毒害,使其选择性大大降低。一般来说,如果钙中毒严重,催化剂目测发亮,甚至停工时发现会在再生器底部出现琉璃状催化剂聚结块,更为严重会堵塞硫化线路!如果铁中毒严重,催化剂颜色呈土黄色,铁和镍中毒对催化剂的影响基本相同,导致脱氢,干气中氢气甲烷比值明显上升;如果钒、钠中毒严重,形成的钒酸钠直接破坏催化剂骨架,导致催化剂破损!所以说不管哪种重金属含量高,都应引起高度重视!!系统催化剂中毒直接影响产品分布和收率,导致焦炭和干气产率增加!所以搞催化裂化,必须先把原料搞好,从源头上抓好,才能谈到收率!!!!!!!
,化工设备专员 2018-05-17回答
主要是看氢烷比,再就看轻收。
,仪表工程师 2018-05-17回答
催化剂中毒有多种,ni中毒后,干气中的氢气上升,因为会导致脱氢反应。v 中毒后,催化剂细粉较多(化验平衡剂)。其他中毒后,干气产量明显上升,焦炭上升不大。轻收明显下降,回炼油液位上涨,以及油浆密度大幅下降等现象。
,化工研发 2018-05-17回答
催化剂一般是铁中毒较多,铁中毒是土黄色,催化剂中毒后选择性变差,焦炭,干气产率上升,液体产率下降
,化工研发 2018-05-17回答
干气中的碳一,碳二组分的增多
,设备工程师 2018-05-17回答
说的没错,观点一致。不过我们这用的都是蜡油,所以重金属含量不高,最早在开工的时候还加注金属钝化剂, ... 这么好的油?不是不高?感觉是太低。
,安装预算工程师 2018-05-17回答
8# gengzhe 催化剂重金属中毒后,催化剂的活性和选择性都会降低。活性影响转化率,选择性影响产品分布,使液收下降,焦炭和气体产率增加。
,研发员 2018-05-17回答
听师傅们说 装置催化剂大量中毒事故 催化剂颜色变黄 肉眼可以辨别出来
