罐顶人体静电消除设施你设置了吗?
看看这个规定 显示全部
12人参与回答
,暂无简介 2022-09-14回答
对比AQ3053和GB50074的说法,个人理解AQ3053中的描述更像是针对外浮顶储罐,因为外浮顶储罐顶部的检尺口一般在专用的平台上,这个平台的两侧各有一个可供上下的斜梯,平台上的两个入口各设置一个静电消除器,也就是说无论从哪个方向梯子上去,都确保有一个人体静电消除器可以方便的使用。设在1.5米之外,是因为要避开防爆1区。哈哈,以上是个人查阅资料的理解,仅供交流。(有些外浮顶储罐的平台只有一个斜梯,来检查的专家也说不清为什么)
,工艺专业主任 2018-05-16回答
这是什么规范啊?
,化工研发 2018-05-16回答
该条文出自aq 3053-2015 立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程 8.2.4
,机修 2018-05-16回答
学习了,以后还真得注意浮顶储罐静电导出问题。
,仪表工 2018-05-16回答
之前很多易燃易爆装置入口都设置了 静电球,上次我们国外过来的一个专家讲 这玩意 意义不是很大在装置内 最起码,冬天人在走路静电一直在产生的,对于储罐特别是易燃易爆有队大气排放口的罐区 最好还是有个 好点的啊
,设备维修 2018-05-16回答
这个规定应不理解为所有的储罐吧? 从字面意思理解仅对罐顶设置了取样口的储罐才有此要求。不知我理解是否正确
,化工研发 2018-05-16回答
该条文出自aq 3053-2015 立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程 8.2.4 看来技术规范要看,安全规范也要看 这个部分是否会整合到技术规范里边呢
,设备工程师 2018-05-16回答
不知道楼主用的是哪个标准。石油库设计规范gb50074-2014中只对外浮顶罐作出了相同的要求。
,研发工程师 2018-05-16回答
专家是这样说的: 一般情况是进入罐区前释放身体静电,上罐由于运动后产生静电所以小平台边还会有本安型的静电释放器,检尺部位还有石油尺静电线与与罐体连接的固定端,释放由于下尺和提尺带来的静电。罐底部采样器边也有静电释放端,采样时释放身体静电。如罐顶采样一样加身体静电释放器和采样绳的释放静电固定端。
这个倒是没有设置,是不是针对浮顶储罐静电导出而说的?
,销售 2018-05-16回答
看条文是对可燃液体储罐,可燃气体储气柜也有这样的规定吗? 我也不清楚,群里看见有人讨论这个,就分享了,应该是有这个规范的。
,机修 2018-05-16回答
