碘量法滴定糖类实验中的问题?
碘量法滴定糖类实验中的问题?
我要测样品中的总糖和单糖的含量,测总糖:取样,+36ml 10%稀盐酸,100℃回流0.5h,+酚酞,+40%
氢氧化
钠至中性(我是以溶液微红为标准),¥¥¥+10.00ml 0.01M碘液,滴加+20ml氢氧化钠,暗处30min,+2ml稀硫酸,用0.01M
硫代硫酸钠
滴定至近终点,+1顶管淀粉指示剂,继续滴定至蓝色消失。测单糖:同¥¥¥之后的部分我做单糖的空白,那根据1分子碘反应2分子硫代硫酸钠,消耗了20ml左右的滴定液,挺合理的,但是做总糖空白,却只有17ml!!!我不明白,总糖实验不就是前面加了盐酸,加热,然后调回到pH8点几吗?稍微比单糖偏碱了一点,但是我觉得没影响的啊,想不通这个差在哪里了。
仙女晨怀中仙
5人参与回答
宁华臣
,暂无简介
2024-09-15回答
您好,您的问题解决了么,我现在遇到了同样的问题,求解答!
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-05-16回答
空白样品水封没封好。或者空白样品瓶没有清洗干净。
尽兴.
2018-05-16回答
加盐酸以后多糖出现水解的情况导致其中单糖量增加而造成
为她,不为我
2018-05-16回答
加盐酸以后多糖出现水解的情况导致其中单糖量增加而造成 你没看清我问的问题,这个我当然知道,我做总糖 就是加盐酸水解多糖产生更多的单糖然后来滴定。我问的是我的空白实验,空白组里根本没有样品的。
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-16回答
空白样品水封没封好。或者空白样品瓶没有清洗干净。 也不是,我已经作出结果来了,是因为总糖空白实验加入酚酞之后调ph一步出的问题,不应以酚酞指示剂变色作为标准,那时虽然只有8点几的ph,但是还是太碱了,加入碘液后会发生不可逆的反应(无法通过加酸释放出反应掉的碘),从而造成碘液的损耗。现在,我就是不明白,8点几的ph碘液会发生什么不可逆的反应,碱性环境中碘液发生的不是歧化反应吗?这种反应可以通过加酸发生逆反应的?,
