储气罐的排水问题?
有一压缩空气系统,是为气动阀门提供气源的,如果从空压机出来后经过储气罐,然后经过干燥器,再通过SNS气源处理器,最后连接阀门的气动执行机构。 请问,储气罐一定要定期排水的吗?没有及时排有什么不良影响? 显示全部
13人参与回答
,化工研发 2018-05-17回答
储气罐一定要定期排水,不排水的话,干燥器的负荷更大,干燥效果也要受影响,还要影响干燥剂的寿命。
,招聘顾问 2018-05-17回答
1、水积太多就会带到干燥器中,最后导制干燥器干燥能力不足,带水气体进入气动阀门。 2、水积太多,影响气罐容积; 3、水积太多还能腐蚀气罐。 总之,不管是在南方还是北方,都是要定期排水的,只不过是定的时间间隔不同。
,设备工程师 2018-05-17回答
我们这保持适当开度,既不影响使用,也方便。 有水进入调节阀的气室估计会印象调节阀的准确度及灵敏度
,化工研发 2018-05-17回答
一般多长时间排一次呢
,设备维修 2018-05-17回答
我们单位是安装自动排水阀,很好用。你不妨试一下,排水是必须的。
,销售 2018-05-17回答
会导致储气罐内部生锈且容积逐渐减少
,化工研发 2018-05-17回答
我们一般每天排一次。
,结构工程师 2018-05-17回答
北方是不是就不用设置排水了?!
,化工工艺工程师 2018-05-17回答
储气罐一定要定期排水,我们单位有次几天没排,再去排水的时候出来很多水的,而且不排水的话,一是干燥器的负荷更大,干燥效果也要受影响,还要影响干燥剂的寿命,二是储气罐的容积越来越小,影响生产用气的稳定性。
,研发部主管 2018-05-17回答
修改流程:先干燥,在进贮罐,把贮罐当做缓冲罐。。。就不用担心这些问题了。 不过这里有一个前提,就是你的仪表空压机是离心式的,如果是往复式的,那么还是保持贮罐底部阀门有一定的开度吧。。否则时间长了,液位高,下不去。。。。在带入干燥剂中,一般的干燥剂应该是硅胶或者活性氧化铝吧。。貌似没用分子筛的,造价高。。那么容易水淹吸附填料。。。。
,设备工程师 2018-05-17回答
要排水的,特别是在南方,空气湿度很大,储罐里会积水 ,储罐里的水带到干燥器中总归不好!
,设备维修 2018-05-17回答
保持适当开度常排即可
,销售 2018-05-17回答
回复 11# 九天是我 既然有人挖坟,那我就再挖一次吧: 引用11楼“ 修改流程:先干燥,在进贮罐,把贮罐当做缓冲罐。。。就不用担心这些问题了。 8 w: f; o/ j7 w+ [+ x! n& n 不过这里有一个前提,就是你的仪表空压机是离心式的...
