甲醇合成短期停车后起车(急)?
甲醇合成短期停车后起车(急)?
由于转化工序需要修理,全场停车两天来维修,有关合成几个问题请教: 1、在合成停车中需要做哪些工作? 2、合成停车以后怎么维护合成塔和CAT? 3、经过短期停车以后的起车,具备哪些条件才可以起车(即于压缩均压)? 4、在起车中,当压缩机转速达到8500转时,此时防喘振阀还没有收,由于连锁跳车,对于合成工序需要怎么处理这中状况才能于压缩起车进行再次均压,以此保证正常运行? 问题有点多,请师傅们耐心解答,谢谢 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-17回答
如果只停两天,我建议你们合成气压缩机别停车,减至最小负荷,最小转速,只需用开工喷射器维持合成塔进口温度200度即可,因停车需置换,开车还需升温,也会耽误不少时间,何况现在是冬季,停车后再开车也会有意想不到的情况发生。
,设备维修 2018-05-17回答
两天后还要启车,合成一般是保温保压。温度不能低于190如果没氮气置换,如果有单独的循环机,一直起着就行。你那是汽轮机带的压缩机吧,防喘振要开车,离喘振线远些。
,技术员(储备干部) 2018-05-17回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 由于转化工序需要修理,全场停车两天来维修,有关合成几个问题请教: 1、在合成停车中需要做哪些工作? 2、合成停车以后怎么维护合成塔和cat? 3、经过短期停车以后的起车,具备哪些条件才可以起车(即于压缩均压)? 4、在起车中,当压缩机转速达到8500转时,此时防喘振阀还没有收,由于连锁跳车,对于合成工序需要怎么处理这中状况才能于压缩起车进行再次均压,以此保证正常运行? 问题有点多,请师傅们耐心解答,谢谢
,设备维修 2018-05-17回答
由于转化工序需要修理,全场停车两天来维修,有关合成几个问题请教: 1、在合成停车中需要做哪些工作? 与外工序相连需切断的要切断,隔离本工序,保证本工序不受外界区介质的污染或毒害。保护本工序媒介物,设备的安全。尽可能保证接触媒介物的介质的流动,锅炉等设备必须处于安全状态。 2、合成停车以后怎么维护合成塔和cat? 俩天最好把原料气碳耗净,合成塔温降下来;或者保温,置换后充惰性气体保护,俩天最好采用前者。 3、经过短期停车以后的起车,具备哪些条件才可以起车(即于压缩均压)? 动设备开车前最好空机先转,后加符合,导气前最好先排净系统内惰性组分。 4、在起车中,当压缩机转速达到8500转时,此时防喘振阀还没有收,由于连锁跳车,对于合成工序需要怎么处理这中状况才能于压缩起车进行再次均压,以此保证正常运行? 离心式压缩机没用过。
,设备维修 2018-05-17回答
1、在合成停车中需要做哪些工作?对现在来说,防冻是最重要的,和保护触媒,压缩机尽量不停。打循环,如果系统压力低于0。2mp给合成系统充氮,保证压力在0.2mp以上如果压缩机停了,最好也微开一点开工喷射器,防止合成塔壳程和汽包中水冻,其他的防冻根据自己的情况做好处理, 3合成触媒要升温在220以上,系统压力在0.5mp以上,各仪表公用工程都正常,就可以,跳车了只要压力均好,就可以继续启动
,设备维修 2018-05-17回答
系统处于保压、保温状况下的开车: (1)、微开补h2阀,让系统以0.4 mpa /min充压至5.0mpa后关闭。 (2)、启动循环机,按循环机开车规程将循环机调整到正常的开车位置上,必须保证充足的循环量,以保证电炉丝的安全。 (3)、开启电加热器,根据催化剂层温度上升情况逐渐加大电炉功率,并相应加大循环气量,使热点温度稳定上升,210℃以前升温速率40℃/h,210℃以后应减慢升温速率至20℃/ h. (4)、当催化剂温度达到反应温度后,逐渐降低电炉,微开补气阀,逐渐补入原料气并及时加大循环量,防止触媒温度失控,当醇后压力与系统压力相等时,逐渐打开醇后阀,根据调度指示逐渐关闭系统近路,并根据触媒温度情况切除电炉丝,调整循环量和副线,保持触媒温度的稳定。
国内供应商(147家)更多>
