干胶转化法?
干胶转化法具体做法?是谁提出的? 显示全部
5人参与回答
,销售 2018-05-17回答
干胶转化干胶转化的目的是什么?
,水性漆工程师 2018-05-17回答
那干胶转化的目的是什么?
,化工研发 2018-05-17回答
那干胶转化的目的是什么? 与水热法和有机溶剂法制备分子筛相比,气相转移法有显著的优势:可以大大减少有机模板剂的使用量;省去产品与母液分离的繁杂步骤;不会产生大量废液,对环境友好等优点。干胶法与气相转移法相类似,只是液相部分仅为水,将模板剂混合或者浸渍到干胶中。分子筛交流群:124831009,
,化工研发 2018-05-17回答
在合成zsm-5分子筛的研究中,徐文旸等发现了一种新的分子筛合成方法—蒸气相法。该法不同于通常方法之处在于沸石的晶化过程中,凝胶固相与含有机胺的釜底液相不直接接触,而是靠加热所产生的蒸气传递分子筛晶化所需的有机胺和水。根据反应方式和采用的结构导向剂的不同,分为气相转移法(vapor-phase transport,vpt)和干胶转化法(dry gel conversion)两种方法。
,化工研发 2018-05-17回答
太原理工大学的徐文yang教授发明的
