MDEA脱硫再生塔低再沸器后蒸汽凝液罐液位波动?
开过几分钟效果不明显,一般凝水罐压力控制多少 我们通常控制
凝结水
罐压力只要高于外送凝结水管网压力即可。
可乐
23人参与回答
小乔
,暂无简介
2023-08-21回答
是不是变送器有开蒸汽伴热,引压管的凝结水呗伴热汽化,导致膜盒波动产生DCS现实数据大的波动
一见你就笑.
,安全工程师
2018-05-20回答
mdea脱硫再生塔低再沸器后蒸汽凝液罐液位波动,进气量稳定,液位调节阀手动操作,其原因是什么呢
烟诡
,化学工艺工程师
2018-05-20回答
我们通常控制凝结水罐压力只要高于外送凝结水管网压力即可。 我们带泵的,使用泵往管网送
温存余温
2018-05-20回答
会不会是疏水阀坏了,蒸汽断续喷射压力导致液面波动出现假:液位
软兔?
2018-05-20回答
是否有凝结水罐顶的气相平衡线,如果没有,液面会波动。 有平衡管线,平衡阀已经打开
辞唱—
2018-05-20回答
来学习学习,我公司也有沼气提纯系统,可以交流交流
猫七姑娘
,化工主管
2018-05-20回答
含量11g/m3 常温 硫回收
骚白
2018-05-20回答
请问这个现象多长时间了?再生塔底贫胺液流量以及塔顶的酸性气量是否有变化? 贫液质量很差,一共开了两个月 方便留个联系方式吗
木樨当归
,研发员
2018-05-20回答
急需天燃气除硫化氢设备50000立方每天 联系合作qq983462459
要死了要死了
,项目经理
2018-05-20回答
我们通常控制凝结水罐压力只要高于外送凝结水管网压力即可。 再生塔底超温,塔顶温度85度太低 什么原因
娇宠知恩
2018-05-20回答
我们的罐罐从开工到现在就一直是满满的,要不你就满罐操作吧
宠溺
2018-05-20回答
是不是凝结水背压高了?
眉目
,安全工程师
2018-05-20回答
zhezi2009. 我见过几家单位凝结水罐也是都是显示满液位。一般平衡阀在开刚开始热循环的时候使用,正常后基本就关了,平 ... 如果没有变频,泵出口有返回凝结水罐的线,泵运行的时候,根据需要返送一部分凝结水回凝结水罐,在维持罐位平衡的前提下,也能保证泵连续运行。
北方少年南方
2018-05-20回答
好像这个问题有点普遍啊。 开平衡线是有用的。 不过我觉得主要还是看凝结水背压,重沸器的凝结水罐出来的凝结水是不是还进一个凝结水总罐?这个总罐汇集了全装置的凝结水,有重沸器来的,有各路伴热来的,各路凝结水压力不一样,可能造成这个总罐压力不稳定,既而可能造成重沸器后凝结水罐憋压满罐。 这个总罐顶一般有空冷,这个空冷的操作很关键。通过它稳定凝结水总罐压力,应该可以解决这个问题。
十六岁
2018-05-20回答
我们再沸器用的是系统自产蒸汽,管网蒸汽没有使用,而平衡阀则是在管网过来的蒸汽。 再沸器这么大的低低压蒸汽使用量,靠那几台锅炉产汽足够?量是多少?系统的地低压蒸汽和自产的低低压蒸汽没有练成一个管网? 抛开以上说的这些,只谈背压。我们上面分析的都是背压的情况,后面的流程是什么情况呢?
寡寒.
2018-05-20回答
可尝试将凝结水罐放空打开,带稳定后再慢慢关闭。 开过几分钟效果不明显,一般凝水罐压力控制多少
清辞.
2018-05-20回答
我们再生塔底重沸器后的凝结水罐液面基本都是满的,凝结水背压高,重沸器足够大,就是这些。
情初°初晴°
2018-05-20回答
好像这个问题有点普遍啊。 开平衡线是有用的。 不过我觉得主要还是看凝结水背压,重沸器的凝结水罐出来的 ... 我们再沸器用的是系统自产蒸汽,管网蒸汽没有使用,而平衡阀则是在管网过来的蒸汽。
超乖
2018-05-20回答
凭经验而谈,不知道你们的凝结水是如何排除去的?使用电泵还是凝结水回收器?出现液位波动,个人认为如下原因可能造成的: 1、气相平衡线没有打开;2、凝结水管网背压波动;3、凝结水储罐内有空气,形成气阻;4、外送电泵故障,导致外送不稳定,或凝结水回收器故障,例如浮球执行机构卡涩等造成外送量不稳。
再会
,工艺工程师
2018-05-20回答
关键问题在于背压和泵,泵出口压力就不稳定。
乏味
2018-05-20回答
Fckle.
2018-05-20回答
我见过几家单位凝结水罐也是都是显示满液位。一般平衡阀在开刚开始热循环的时候使用,正常后基本就关了,平衡阀开着很容易出现蒸汽再沸器蒸汽量波动。 楼主说的现象多半是由于凝结水罐出口凝结水回收装置背压不稳定造成,贵单位凝结水外送是通过泵进行的,这个泵是间歇启动,导致罐内压力波动。如果可以的话把泵加一个变频器,使泵一直运行,液位高时加快外送,液位低时减缓外送,以保证压力平稳。
爱你不过三个
2018-05-20回答
再生塔底超温,塔顶温度85度太低 什么原因 请问这个现象多长时间了?再生塔底贫胺液流量以及塔顶的酸性气量是否有变化?
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
