催化分馏塔柴油抽出线腐蚀问题?
催化分馏塔柴油抽出线腐蚀问题?
我们催化分馏塔柴油抽出为全抽出,下部为一段填料,一中在填料下抽出,填料上返回。这次检修发现柴油抽出线腐蚀很严重,漏了一个很大的洞,下部五六米高的填料也从上至下腐蚀了一个直径一米的大洞。请盖德们帮忙分析一下原因。 显示全部
22人参与回答
,设备工程师 2018-05-17回答
催化分馏塔使用填料的使用效果大都不是很好。主要问题是分离精度底,各段循环回流抽出温度、流量都达不到设计要求。所以个人认为,催化分馏塔不要随便使用填料。
,招聘顾问 2018-05-17回答
还是水和石油产品中有机和无机酸造成的腐蚀吧,柴油抽出以上的塔盘以及塔顶油气线和换热器有没有腐蚀,需要好好检查一下。
,销售 2018-05-17回答
我们这边也出现过这种情况的,还是要注意柴油带水的问题,不要小看了,有时候顶循带水机泵运行也比较正常,取样的时候能够发现有挂壁明水的。
,工艺专业主任 2018-05-17回答
弱弱的问一句,催化分馏塔有填料的?请各位朋友讲解下 很早就有的技术了,主要适用比较干净的油品。最早接触的资料是用在顶回流部分,后来没有大力推广! 没有想到现在已经用到柴油抽出了!看来技术又进步了!
,班长 2018-05-17回答
针对原料作出相应的调整,降低原料进装置的硫含量和盐含量‘,与原料性质有相当大的关系 您好,原油中的盐含量和硫含量在什么范围呢最合适呢?我们这里的催化装置也出现严重腐蚀现象。原油中硫含量在2%。
,工程设计 2018-05-17回答
柴油抽出温度二百多度,会存在水腐蚀么,疑惑中
,售后技术工程师 2018-05-17回答
柴油带水造成腐蚀。
,实验员 2018-05-17回答
,化工研发 2018-05-17回答
柴油抽出温度大约250℃含水的可能性很小,我分析应该还是环烷酸腐蚀。 你们的柴油抽出温度250℃,不知道楼主的抽出温度是多少?更倾向于水腐蚀。
,给排水工程师 2018-05-17回答
您好,原油中的盐含量和硫含量在什么范围呢最合适呢?我们这里的催化装置也出现严重腐蚀现象。原油中硫含 ... 原油按照硫含量分类可以分为低硫原油、含硫原油、高硫原油,指标分别为<0.5%,0.5%-2%,>2%。 2%已经很高了,最好前期做下预处理再做加工!
,设备维修 2018-05-17回答
,设备工程师 2018-05-17回答
个人认为是低温硫湿腐蚀和环烷酸共同腐蚀结果
,实验员 2018-05-17回答
顶循腐蚀最严重,抽出线腐蚀穿孔,顶循泵叶轮腐蚀减薄,很常见;如果柴油中含酸、硫、含水,腐蚀也很严重。 您好,我想请教一下,原油中含水和缓释剂含水对腐蚀都会有影响么?谢谢
,高级研发工程师 2018-05-17回答
这种情况很多装置可能都出现过腐蚀,可能没有你们出现的那么严重。一般情况就是①原料里面含硫较高,组分性质变化大。②加工量比较小,导致顶循长时间带水,恶性循环使柴油也带水加强了腐蚀。③有可能检修不彻底,没有及时发现柴油抽出已经出现严重腐蚀。
,销售经理 2018-05-17回答
个人倾向于水腐蚀,并不是环烷酸腐蚀。
,人事职员/行政职员 2018-05-17回答
弱弱的问一句,催化分馏塔有填料的?请各位朋友讲解下 有实例吗?求普及
,销售 2018-05-17回答
柴油本身不就含硫化物吗?是不是原料含硫高啊?
,化验员 2018-05-17回答
,化工自动化 2018-05-17回答
一个水,一个是酸!腐蚀物在有水存在的条件下腐蚀会进一步加剧!
,销售工程师 2018-05-17回答
应该是原料含硫和盐,造成的腐蚀
主要是含水和含酸造成的,建议将柴油段内部改为304或者316l,至于柴油抽出管线建议更换为cr5mo的材质,这样就能延长使用寿命的。
国内供应商(8家)更多>
