液化气泵PLAN52密封冲洗方案,用什么介质做缓冲液?
单位新上了几台液化气泵,采用PLAN52密封冲洗方案,厂家的资料说明需要用15#工业白油,但是采购部门说买不到,找替代吧。之前有人用过46#汽轮机油,但是反映介质粘度太大了,流动性不好。现在又有人提议用变压器油,纠结呀。各位给点意见吧,谢谢了! 显示全部
28人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-18回答
柴油应该也可以
,化工研发 2018-05-18回答
可以考虑用甲醇代替 我也考虑过用甲醇,但无资料可查。泵打的是中油,因当初问厂家说是机封缓冲罐内要加白油,于是就加了白油。如果能加甲醇,我公司本身就是120万吨甲醇项目,这个问题就不存在了。
,工艺专业主任 2018-05-18回答
我们液化气用的是大连海密梯克的磁力泵,效果挺好
,设备维修 2018-05-18回答
变压器油是工业白油的一种。同时,和楼主有类似的问题,泵机封plan53a方案,密封液用32#白油,用完暂未采购 ... 用什么油不要紧 只要能够润滑冷却就好 。 主要是这个油渗漏到泵里会不会对你的工艺介质产生影响
,给排水工程师 2018-05-18回答
白油的粘度低流动性好,还是实用白油的好,白油确实很好买的呀。我觉得最多不会超过3天就能到吧,到处都有的。
,销售 2018-05-18回答
我们用的是46#润滑油,感觉还可以,粘度虽然大,但是密封内是有泵送环的,润滑油还是流动的,使用起来未见异 ... 楼主已在用了,只少说明已有人在用,我也就用了。
,化工研发 2018-05-18回答
白油的粘度低流动性好,还是实用白油的好,白油确实很好买的呀。我觉得最多不会超过3天就能到吧,到处都有的 ... 公司偏远,供应部说是要从广州采购,貌似32#工业白油是不常用的油品。
,销售 2018-05-18回答
不推荐代用、白油很好买啊关键是。。。
,改性塑料销售高... 2018-05-18回答
变压器油是工业白油的一种。同时,和楼主有类似的问题,泵机封plan53a方案,密封液用32#白油,用完暂未采购回来,能否用46#润滑油代替。
,设备工程师 2018-05-18回答
plan 53的方案,我们也用46#透平油很多年。
我也考虑过用甲醇,但无资料可查。泵打的是中油,因当初问厂家说是机封缓冲罐内要加白油,于是就加了白油 ... 如果介质是液化气,采用两级密封的,中间缓冲液用甲醇可以了。如果打的是重油,我建议第一级密封的底套间隙做小点,用柴油做一级冲洗,二级用甲醇就可以了。两级密封的缓冲液基本是润滑第二级摩擦副的,第一级摩擦副通常是介质本身润滑。
,自控设计工程师 2018-05-18回答
我们用的是26号白油
从网上查询,出售白油的企业不少,问题现在是:如采购部门不给我们采购的话,替代的油用哪种好呢?哪位大大 ... 呵呵,可以跟采购部门沟通啊,是一台泵的价格贵还是白油价格贵?
,机电工程师 2018-05-18回答
可以用乙二醇
我们的液化气泵,使用白油,使用效果一直不错!
,设备工程师 2018-05-18回答
10号也行,
,设备工程师 2018-05-18回答
白油还是比较好用的,我们单位还有用乙二醇的
,安全工程师 2018-05-18回答
我们用的是46#润滑油,感觉还可以,粘度虽然大,但是密封内是有泵送环的,润滑油还是流动的,使用起来未见异常
,化工操作员 2018-05-18回答
我见过就是有一个实例。用46#油密封罐温度高,,,后来用32#白油,温度就降了一点。总结泵送环功率小,,46#粘度大了点,,改用32#
,研发部主管 2018-05-18回答
忘了补充一句了,使用甲醇做缓冲液,密封的O型圈要用全氟醚的,其它橡胶都遇甲醇溶胀。
你好~~你的泵送的介质温度多少呢,要是温度不高可以用甲醇或者乙二醇代替的 温度高醇类容易汽化的~最好是80℃以内的~
挖坟的帖子了,可以用甲醇替代使用
,设备维修 2018-05-18回答
可以考虑用甲醇代替
,气化主操 2018-05-18回答
有没有中石化系统的,你们的白油怎么采购的?
,销售 2018-05-18回答
从网上查询,出售白油的企业不少,问题现在是:如采购部门不给我们采购的话,替代的油用哪种好呢?哪位大大用过替代的油呢?效果如何呢?
变压器油对橡胶有一定腐蚀性,建议采用32号白油,我们用着不错。
杭州出15号白油
,设备工程师 2018-05-18回答
15号工业白油不是很难买啊。
国内供应商(12家)更多>
