外压圆筒计算长度L确认?
GB150.3-2011P106中,4.5.2.3中d)圆筒计算长度L应取下列数值中的较大者: ――――相间隔加强圈之间的最大距离; ―――――从封头切线至第二个加强圈中心的距离加上1/3封头曲面深度。 为什么为“从封头切线至第二个加强圈中心的距离加上1/3封头曲面深度”而不是按P96中图4-1 d)所示,取圆筒第一个加强圈中心线与凸形封头切线间的距离加凸形封头曲面深度的1/3;请各位大侠指教? 显示全部
3人参与回答
,设备工程师 2018-05-18回答
按照gb150.3-2011版本第96页内容,不存在楼主所述谬误。 (中国标准出版社2012年2月第一版)
,给排水工程师 2018-05-18回答
gb150.3-2011  p106中,4.5.2.3中d)圆筒计算长l应取下列数值中的较大者: ――――相间隔加强圈之间的最大距离; ―――――从封头切线至第二个加强圈中心的距离加上1/3封头曲面深度。
4.5.2.3讲的是加强圈局部没有和筒体刚性连接的情况。 实际上这是一种近似保守的做法。
