催化裂化分馏调整柴油流程的问题?
催化裂化分馏调整柴油流程的问题?
增加柴油的抽出口。或根据中段回流的馏程分析将部分中段回流改入柴油系统。当然中段改入柴油后,对分馏塔操作的影响应摸索。 显示全部
5人参与回答
,给排水工程师 2018-05-18回答
(1)在保证稳定塔有充分的热源的情况下,提高反塔温度;(2)分馏塔轻柴油抽出口温度提高(3)反应深度降低,增加回炼比(4)分馏塔上部热量下压,使汽油抽出量减少,柴油抽出量增大;(5),同时调整顶循环,也可顶循补充柴油;(6)重柴补充柴油,相信一定能提高.
,实验员 2018-05-18回答
(1)分馏塔轻柴油抽出口温度提高; (2)在保证稳定塔有充分的热源的情况下,一中循环量减少或者返塔温度上升; (3)反应深度降低,增加回炼比; (4)分馏塔上部热量下压,使汽油抽出量减少,柴油抽出量增大;
,销售 2018-05-18回答
1.开大柴油下抽出口 2.提中段温度,中段返塔温度。 3.增加回炼油回炼,适当降反应温度。 4.适当降中段循环量 5.在保证柴油闪点合格的情况下,可以压一下顶温,我出柴油。 6.还有就是柴油外送量跟中段循环量是成正比的 7.我认为开柴油下馏出口效果最明显。
,设备维修 2018-05-18回答
我装置目前生产—20#柴油,想将柴油的流程加宽,请问有什么具体的招没有?
,设备工程师 2018-05-18回答
在闪点合格情况下顶温下压, 在塔底不结焦情况下提塔底温度。 在稳定热源足够情况下提中部温度。 反应适当降低深度也可以多产柴油
国内供应商(8家)更多>
