关于气柜的操作问题?
现有一老气柜(2500m3湿式,压力400mm水柱,单塔)需要投用,由于资料不全,及第一次接触气柜的操作,在编写操作规程过程中,遇到不少问题,请师傅们指点一下: 1.关于气柜导轮问题 气柜的导轮有轴承吗? 我发现我这个老气柜的导轮没有轴承,相当于一个金属导轮套在一根金属短棒上。(无原始资料,未能查到导轮的相关施工图) 2.关于进水问题 第一次进水时,需要进满吗?正常操作时,也一直是维持满液位吗?还是只进到维持钟罩上浮的操作高度(暂定60%)的水位即可? 3.关于钟罩的正常上浮高度问题 钟罩高度应该维持在多少合适?钟罩高度为7400mm。操作时,钟罩上升最高定为:钟罩的60%,最低为10%,正常操作15-50%,大家看看这个参数合适吗? 4.气柜是否偏小? 进出气量最大为10000m3/h,此气柜最大容积只有2500m3,如果按钟罩浮动1.5-4m计算,其容积最大约为1500m3,是否偏小? 5.钟罩上升下降速度问题 经计算,此气柜钟罩的极限升降速度将达到0.457m/min( 好象算错了,应该是4.42m/min见后面的帖子 ),这个速度好象很快的了(还未做试验,不知道能不能承受)。各位师傅的一般为多少? 请各位大侠指教。谢谢~~~ [ ] 显示全部
10人参与回答
,化工研发 2018-05-18回答
这个气柜的进气量是波动的,且只有估算值。估计要到投用时才能看到效果,
,电气(高压) 2018-05-18回答
应该是园柱形滚针轴承吧,否则应该不符合要求,加脂也就无意义啦!!!
,工艺专业主任 2018-05-18回答
1.已落实:导轮的结构见图3,轴可转动,但轮子采用焊接固定方式可能不是很合适。 2.采用如下方法计算气柜极限速度,不知道对不对?(对压力的换算有点糊涂了 ) 气柜升降速度计算 最大气量m3/h 10000(标方) 钟罩截面,m2 362.66 气柜设计压力,mpa 0.003922(400mm水柱) 最快上升速度,m/min 0.442 =最大气量/60/钟罩截面/(1+气柜设计压力*10)=0.442 上式中的压力是加1还是加0.1? 大家帮看看是不是这样算啊?谢谢~~~ [ ]
周一再到单位去看看导轮的结构。 在这先谢谢大家了
,设备维修 2018-05-18回答
1.气柜导轮不是普通的滚珠轴承,是特殊加工的圆柱形轴承,就象你说的个金属导轮套在一根金属短。 2.从新投入使用,水应加到溢流口才行。 3.钟罩升降高度限一般是90[wiki]%[/wiki]-10%,极限到95%-5%。 4.气柜大小主要是与你要调节的供气量有关,如果进出基础平衡,则不小。如果不平衡,则要测算进出气的差值,不与用气工艺有关,一般应能满足30分钟的调节气量要求。 5.初次使用的升速应慢,要检查导轮与轨道的配合情况。然后按规范规定,应进行1-2次快速升降,要求速度不小于0.4m/min,不大于1.54m/min。其中小气柜取大值,你用的算小气柜。
,销售 2018-05-18回答
原帖由 zhhemail 于 2008-7-19 20:54 发表 1.气柜导轮不是普通的滚珠轴承,是特殊加工的圆柱形轴承,就象你说的个金属导轮套在一根金属短。 谢谢回复。但对于第1个问题,还是有疑问的。“气 柜导轮不是普通的滚珠轴承,是特殊加工的圆柱形轴承”, 说明还是有 轴承的,是不是这个意思?今天又看了下导轮的结构,我的这个气柜的导轮是焊死在轴上的,这样对吗?(看图) 谢谢 [ ]
原帖由 zhhemail 于 2008-7-22 14:49 发表 2.升降速度是按进出气量差值计算,近似计算速度=气量差值/60//钟罩截面积。可以不考虑压力的 ... 知道了,谢谢。 我这个气柜的进气量是波动的,且只有估算值。估计要到投用时才能看到效果,
,销售 2018-05-18回答
1、气柜导论里边无轴承 就是一个轮子套在轴上 2、进水应到里溢流口200距离,正常操作是应是满液位 3、正常操作应为80---95 否则利用率太低 4、
,质量保障部副经理 2018-05-18回答
貌似还是不太明白! 不过还是谢谢各位指导了!
,销售 2018-05-18回答
1.气柜的升降速度与你的进出气速度差有关系,如果进出相等,则气柜的高度不变,如进大于出,则气柜会上升,否则会下降。 2.升降速度是按进出气量差值计算,近似计算速度=气量差值/60//钟罩截面积。可以不考虑压力的影响。
