低温甲醇洗的泵的开车?
低温甲醇洗的泵的开车?
低温甲醇洗的泵的开车时,泵的出口有液位调节阀,在启动时泵的出口手动阀怎样控制?是全开还是? 显示全部
12人参与回答
,质量保障部副经理 2018-05-18回答
在开泵的时候出口不能开,如果是大泵可以微开,在泵开起来后,要看你的调节阀是不是好使用,一般出口也不能全开,要看电流和调节阀的调节能力。
,项目经理 2018-05-18回答
[全开 有最小回流阀
,给排水工程师 2018-05-18回答
启动泵时,出口阀是关闭的,放心不用怕憋压,有最小回流。等泵出口压力稳定、电流正常时可以慢慢打开泵的出口阀。
回答楼主泵在启动时出口阀最好不要开,因为在泵的出口阀到自调阀之间还有一段管子,这段管子不一定全部是液体!容易导致泵在启动的一瞬间导致超电流跳车,甚至烧坏电机!只有在你确认管道已经灌满液的情况下开但是我没有试过。
,副矿长 2018-05-18回答
一般离心式泵启动时是要求泵的出口阀要关闭的,只有这样才能做到以低负荷启动。但一般我们都是把出口阀松开,等泵启动后再逐步开大出口阀。对于大的离心泵一般都设有最小回流管线,可以先把这个管线上的阀打开,然后启动泵。但现在一般泵的出口管上装的有回入口的安全阀管线,避免因为后续管线上的调节阀故障关后导致泵憋压损坏,因此等出口阀开后就应关掉最小流量阀。
,安装预算工程师 2018-05-18回答
如果你的液位调节阀选取的阀前后压差很高可以全开出口阀直接用调节阀替代出口阀交由控制室调节,这样流量调节比较方便,甚至停车都可以不关闭出口阀(但是高压差的不建议)。但是一般为了保护调节阀都是关闭出口阀启动泵,泵通过最小回流管线运行稳定后再慢慢打开出口阀。
,工艺专业主任 2018-05-18回答
一般情况之下应该关了,特别是在切换泵时,理论上说应该是等备用泵启动正常了之后,运行泵一边关出口阀,备泵一边开出口阀直到一个全开一个全关,泵在正常运行时,好像是不允许两台泵并联运行(两台泵的出口管线应该是接到一根管线上去的)!我觉得三楼说的也挺有道理的,还请哪位高手指教一下!
,设备维修 2018-05-18回答
先启动泵,等转起来之后再缓慢开出口阀。楼上有说不能两台泵一起运行,这个有点怀疑,液位高时有时候还要双泵运行的
在我们这儿泵的出口阀、回流阀都是全开的。
2# fsduigh 你的泵出口自调阀呢?不怕电机超负荷了
泵出口阀没有必要,主要还是看出口自调阀能否调节过来,泵出口只要保证足够打量就可以了,没有必要全开
出口阀在开泵时要关闭
国内供应商(147家)更多>
