电磁阀问题,两位三通是啥意思?
电磁阀问题,两位三通是啥意思,看了些资料,没弄明白 [ ] 显示全部
10人参与回答
,化工研发 2018-05-22回答
阀芯有两种位置,有3个通路 断电时一种位置,通电时另一位置 一种气动电磁伐,两个工作位置、a---b,a---c开关切换。 电磁带动滑阀的阀心滑动来控制管路的通断
,设备维修 2018-05-22回答
有没有详细的资料介绍两位三通电磁阀的!求助一下
,应届毕业生 2018-05-22回答
两位就是通、断,三通就是有三个接口:进气口、出气口和排气口
,实习生-操作员 2018-05-22回答
两位就是关位置和开位置,三通,就是一个进气口(接气源),一个出气孔(接执行机构),一个放气孔(安装消音器的)。
,工艺专业主任 2018-05-22回答
给你我发的具体资料,可以下载看看 https:///thread-91981-1-1.html
,设备工程师 2018-05-22回答
如果有图说明的话比较好
,实验室主任 2018-05-22回答
有两位五通电磁阀,一个总进气口,两路输出气口,两路排气口.
,水性漆工程师 2018-05-22回答
有更多位更多通路的电磁阀或是气动阀的,可以用于不同的控制,楼主可以找一下相关书籍看下,大学里也有对应课程,可以没事的时候去听听 呵呵 一般阀会分为 几位 几通 什么阀 ....(我们大学老师山东的 一说这几个字 我印象老深了 嘎嘎)
,给排水工程师 2018-05-22回答
二位就是开和关 三通就是进,出,排放三个口
,工程设计 2018-05-22回答
好的,谢谢,可是2位是指常开常闭2个位置,不会有更多位了吧
