钽膜片使用的上限温度是多少?
钽膜片使用的上限温度是多少?
变送器
采用钽膜片可以耐
盐酸
氯气
的腐蚀,但是温度高,钽膜片就不好用了,请问钽膜片使用的上限温度是多少?
像温柔野兽
11人参与回答
Amygrl
2018-05-22回答
看使用手册啊,那上面都有,!!!!!!!!!!!!!!!!11
温文尔雅
2018-05-22回答
400多℃,有氧气,氯化氢,氯气,钽膜片也能使用哦。 这个还真不行呢。有发生过严重腐蚀的报道。。。
白首不相离
2018-05-22回答
一般都没有说到膜片的耐温极限,我想钽膜片是属于金属类,一般常规介质是不会达到那个极限温度的,既然是膜片,那能耐多少温度还得看你里面的硅油,普通硅油为:-40℃-149℃,超过这个温度硅油就要变质了,当然特殊工况还可以要求高温硅油:-15℃-315℃,但应该都还在膜片的耐温范围内,只是不同的介质在不同的浓度和温度作用下,腐蚀程度区别非常大!
笛鹿
2018-05-22回答
选择变送器的膜片材质,是由于介质的特性决定的。而变送器的使用温度极限,是根据膜盒中填充的导压液所决定的。 如果在使用钽膜片时,发生腐蚀,可能是由于介质特性所致,建议楼主从介质特性方面找找原因。
十六岁
2018-05-22回答
这个还真不行呢。有发生过严重腐蚀的报道。。。 嘿嘿,我们用的挺好的哦,您那篇报道是在哪里见过呢?我也想见识见识哦,谢谢您!
一见你就笑.
,安全工程师
2018-05-22回答
如4楼所说,一般考虑耐温的是硅油,作为一种金属钽一般是不会到他的耐温极限的。 楼主的意思好像是问在盐酸、氯气等特定腐蚀介质情况下的耐温情况,这个要查在该介质的耐温特性了,介质不同耐温不同的。
宠溺
2018-05-22回答
测量液位,可以使用雷达; 测量压力,可以使用隔离液; 干嘛这么选,钽膜片很贵的!!!!!!
岁月_
2018-05-22回答
氯气,氯化氢介质,温度200-500℃不等,停车含有一定的水分,如果选用隔离液,也要耐介质,因为氯气氧化性与氧差不多,钽膜片国产的耐温上限是120℃,超过了膜片的恢复性不好,影响准确度,进口的钽膜片温度上限200℃。哈c和316l没有这个问题。
无期警官
2018-05-22回答
在湿氯和干氯中,钽的使用上限大约为250度,在湿氯中的耐腐蚀性大大高于哈氏合金c-276 400多℃,有氧气,氯化氢,氯气,钽膜片也能使用哦。
少女裙底
2018-05-22回答
氯气,氯化氢介质,温度200-500℃不等,停车含有一定的水分,如果选用隔离液,也要耐介质,因为氯气氧化性与 ... 在湿氯和干氯中,钽的使用上限大约为250度,在湿氯中的耐腐蚀性大大高于哈氏合金c-276
noblty
2018-05-22回答
钽膜片的使用温度上限在200℃。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
