谁能给个NHD脱碳的系统流程图或者介绍?
谢谢!学习一下! 显示全部
4人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
脫碳工艺采用低溫吸收(-5~0℃)、闪蒸解吸、空气汽提流程,一般分为气体流程和溶液流程。   气体流程簡介:经过脫硫后的原料气与脱碳高压闪蒸汽混合进入换热器,被脫碳低压闪蒸汽和脫碳气冷卻后进入脫碳塔。气体在塔內自下而上与nhd贫液逆流接触,然后由塔顶出來,经净化分离器后再进入气体换热器,最后去甲烷化系統。   溶液流程簡介:进入脫碳塔顶部的nhd贫液吸收了气体中的co2后从塔底出來,经过贫液泵后进入高压闪蒸槽。溶液中的部分co2和大部分h2在此解吸出來成为高压闪蒸气,被压缩机压缩并在水冷器內被水冷卻后与脫硫气混合进入气体换热器。由高压闪蒸槽底部出來的富液经富液泵提压后分为三路:一路进入再生塔的中上部﹔另一路经过空气冷却器后从再生塔上部进入再生塔,此两路进行溶液再生。第三路进入脫水系統进行脫水,以除去溶液中多余的水分。再生后的贫液进入贫液泵提压后进入氨冷器冷卻,再进入脫碳塔吸收co2。气提空气來自空气鼓风机,再经空气冷卻器、空气分离器后进入再生塔对溶液进行气提。
,实习生-操作员 2018-05-22回答
1、 本世纪六十年代中期,美国的阿利德化学公司首先开发出聚乙二醇二甲醚(化学名称缩写为dmpeg)是一种用于吸收分离h2s、co2、水分及其他气体的优秀的有机溶剂,具有能耗低,净化度高,无毒无腐蚀的特点,已经广泛用于煤气,合成氨、甲醇、天然气等工业规模的脱除...
,设备维修 2018-05-22回答
关于nhd脱碳简单介绍如下,希对你有所帮助。 nhd法是一种脱除酸性气体的物理吸收方法,具有吸收co2、 h2s、 cos等体的能力强,能选择性吸收h2s、 cos,溶剂无毒无味、无腐蚀性,化学稳定性和热稳定性好,净化流程短,操作稳定方便,净化度高,能耗低等特点。   该技术可配各种原料用各种方法生产的原料气的净化,可灵活地与各种脱硫(nhd本身也能脱疏)、变换、co精制和合成(氨、甲醇)生产工艺配套,特别适用于以煤为原料,硫化物和二氧化碳含量高的氨合成气和碳基合成气的净化,以及天然气、油田气、炼厂气、城市煤气中酸性气体的脱除,可以替代进**术。经nhd法净化后,工业气含 co<0.1%, h2s<1ppm,供尿素用coz 纯度>99%;吨氨的溶剂消耗<0.1kg。电耗<80kw. h。目前已成功地在多家中小化肥厂应用,取得了较好的经济效益。 另外,再提供一个链接: https:///thread-401591-1-1.html (关于nhd脱碳的谈论),可让你进一步加深对nhd的理解。
,油库操作员 2018-05-22回答
简单nhd工艺流程: 活性炭脱硫后的变换气加压至2.7mpa后先经过分离器分离夹带雾沫后,进入板翅式综合气体换热器,与净化气、高压闪蒸气、低压闪蒸气换热降温,经进塔分离器分离,进入脱碳塔,气体由下向上与从塔顶喷淋下来的溶液逆流接触,混合气体的二氧化碳被溶剂吸...
