离心泵安装 联轴器对中?
离心泵安装 联轴器对中?
离心泵
安装时
联轴器
对中调整应该在配管之前还是配管以后?
傀儡
11人参与回答
∮我来自1997
2018-05-23回答
肯定是配管完成、电机单式完成以后才开始联轴器找正,先找正在配管的话肯定是要重新找正否则会有管路应力。
小九九
,品质工程师
2018-05-23回答
配管后 但是你的管道不能有应力
少女心.
2018-05-23回答
电机试转完成后 才能对接联轴器
如此良人
2018-05-23回答
如果是新安装的机泵的话,建议在一次灌浆前进行一次粗找正,给二次灌浆,配好管后的精找正提供调整余量保证,所以,应该进行两次找正才是,并且是最终找正是在管道配管完毕,机泵所有螺丝紧固以后进行,避免以后对找正结果的影响。
良药
,结构工程师
2018-05-23回答
下载学习
∮我来自1997
2018-05-23回答
当然是在配管之后,否则调整后,再配管 ,有可能把对中值破坏
瞳孔深深.芦苇
2018-05-23回答
当然是在配管之后,在配管前,最后还要进行调整。
奶酪馅饼
2018-05-23回答
一般是将泵一次灌浆固定后,开始配管,各种管托、管架安装完毕后,进行泵的找正,然后二次灌浆。
一见你就笑.
,安全工程师
2018-05-23回答
实际上,为了避免交叉施工,大部分都是在配管之前进行找正。不过可以在配管后进行复核。需要记住的一点是:二次灌浆应该是最后一道工序。
纯情轰炸
2018-05-23回答
小弟不才,献丑两句,一般来说,在设备刚就位之后,先粗找一次,得保证电机比泵要低,然后灌浆,然后在二次精找,然后再配管,然后配管结束后,再复查
wul小仙女
2018-05-23回答
配管前后都要对中的,配管前先大体对下,如果配管前对中相差太远,将来对中会增减很多垫片,甚至会造成管道应力。配完管后再进行精确对中。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
