aspen安装求助?
第一次装的时候不小心把虚拟光驱弹出来了,再装的时候就是提示setup is unable to locate the file command.com,确定安装后就是Failed to creat script engine The specitied module could not be found.不能用 显示全部
39人参与回答
,应届毕业生 2018-05-23回答
是不是杀毒软件的问题,重装下试试
,副矿长 2018-05-23回答
我安装到要求选择安装项的时候就要求输入password但我没有怎么办啊
,给排水工程师 2018-05-23回答
第一次装的时候不小心把虚拟光驱弹出来了,再装的时候就是提示setup is unable to locate the file ,确定安装后就是failed to creat script engine the specitied module could not be found.不能用
,改性塑料销售 2018-05-23回答
重新安装呀!
,Sales 2018-05-23回答
重新安装呀! 额,卸载,注册表也清过的
,设备维修 2018-05-23回答
重新安装呀! 重装n次了,都是这样。。。
,设备工程师 2018-05-23回答
估计系统有问题,从装一个干净的系统试试
,研发员 2018-05-23回答
不同的版本安装时略有不同,说白了主要是license的产生和导入不同。
,化工研发 2018-05-23回答
你还是说清楚到底是在哪一步出现问题吧,这样回答起来还有针对性,不然太不方便了
,工艺专业主任 2018-05-23回答
https:///thread-677655-1-1.html 我的是2006的,虽然这是修复的aspen plus步骤,但是跟安装步骤差不多,你可以参考看看
,工艺员/技术员 2018-05-23回答
论坛里有安装说明 找找 如果 license导入失败 就直接找一个叫 shared的文件夹 拷进去就行了~
,工程管理/监理 2018-05-23回答
直接放c盘里,别改路径了
,实习生-操作员 2018-05-23回答
8.4不在支持windows xp系统。换系统或者降低版本。
,化工研发 2018-05-23回答
高手指点下哈,我安装的是7.1,结果选择了要安装的目录后,出现下面的图,不知道怎么办了,
,设备工程师 2018-05-23回答
谢谢。aspen7.2支持xp系统的?
,销售 2018-05-23回答
最好放在默认文件夹
,总工程师(研发) 2018-05-23回答
重新安装呀!
,设备维修 2018-05-23回答
关了重启,试试
提示是指定的安装路径太长。
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
建议换win7系统装的aspen7.2。去年win10装了一年也没成功。
,气化主操 2018-05-23回答
许可文件是不是没有设置 设置?怎么设置啊?能麻烦讲一下吗?
,设备维修 2018-05-23回答
重新安装呀! 额,卸载,注册表也清过的
,设备工程师 2018-05-23回答
那位大侠可否告知aspen的详细安装过程,小弟我安装了好几遍都没没装好,谢谢
,水处理工程师 2018-05-23回答
你的是什么版本的aspen啊 要是v7的论坛里有安装教程的,找不到我传给你,qq992002537
,化验员 2018-05-23回答
许可文件是不是没有设置
是不是你的安装文件目录太深?
,化工研发 2018-05-23回答
估计系统有问题,从装一个干净的系统试试 刚刚拿别的电脑装了,一样的问题,估计安装文件缺了,得重新找个
,机电工程师 2018-05-23回答
是不是杀毒软件的问题,重装下试试 应该不是吧,我电脑里就装了个软媒魔方,没有360那种东西的。。。。
,化工自动化 2018-05-23回答
如图,之前用的好好的,今天突然就不让用了。。。
,研发员 2018-05-23回答
3# gjmcumt 我手上有2006的安装了文件,v7我没装上去。我现在用win7的,可用aspen
