氢泵拉力问题?
现有两台纳氏泵作氢泵用来压缩氢气,最近有一台(1#)拉力不足,另一(2#)较好。用备用部件更换拉力不足的氢泵后,拉力仍然不足,将1#和2#位置互换,1#较好,2#不好,到底什么原因,各位分析一下。 # , , & 显示全部
5人参与回答
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
这种情况下,应该优先考虑是不是在进口的配管上存在问题,产生了这样的现象,如果是用的纳氏泵,还应对循环液的分配情况以及冷却的情况进行检查。 可以确定的是:泵本身是不存在问题的。
,设备工程师 2018-05-23回答
应该是与泵无关,但与位置有关,应该是与相应位置的管道有关,因为楼主所说的是同一泵在不同的位置能力不同。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
楼主没有叙述清楚,如果更换位置后1#泵能力好了,说明泵无问题,反之检查一下泵的端面间隙是否因冲刷或磨损使其间隙变大,不能形成很好的真空度,调节一下就行了。
,给排水工程师 2018-05-23回答
原帖由 fhtlhx 于 2008-4-1 23:06 发表 现有两台纳氏泵作氢泵用来压缩氢气,最近有一台(1#)拉力不足,另一(2#)较好。用备用部件更换拉力不足的氢泵后,拉力仍然不足,将1#和2#位置互换,1#较好,2#不好,到底什么原因,各位分析一下。 楼主的意思是抽力好的还是好,抽力差的泵的位置没关系,那就应该排除是管道的问题。应该还是泵自身存在什么问题,找个手艺好的钳工好好调一调。
,销售 2018-05-23回答
是最近的问题,所以应该查一下进口管线是否有异物、进口阀门是否有异物
