2008版如何才能用04版的打开?
我用2008版CAD画的图 怎么设置如何才能用04版的打开 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
楼主是才开始用cad吧,这个问题对熟悉它的人来说是很简单的,只要在保存的时候存成2004的格式就行了,建议楼长看一下cad的教程,里面有很多小技巧的……
,化工研发 2018-05-23回答
工具/选项/打开和保存 文件保存 另存为autocad 2004/lt2004 图形
,工艺专业主任 2018-05-23回答
请教下各位,有没有补丁可以下载,安装后直接用2004打开更高级别的cad文件??
,给排水工程师 2018-05-23回答
存的的时候选一下兼容格式
,化工研发 2018-05-23回答
这个简单,文件 ---另存为 ---文件类型选择AUTOCAD2004/L2004 保存CAD文件就可以了。
,化工研发 2018-05-23回答
保存的时候,把保存版本选成04就可以了
,设备工程师 2018-05-23回答
在工具-选项中设置默认保存格式为autocad2000个格式就可以了,这样的话,哪个版本的cad都可以打开你的图纸。
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 6# tory1987 对啊 是才开始接触cad 还有很多东西和功能就不会用 今后还要多多的请教各位前辈们了 希望多多的指导
