通常蓝式过滤器的压降是多少?
在泵进口前要加过滤器,通常蓝式过滤器的压降是多少? [ ] 显示全部
11人参与回答
,销售 2018-05-23回答
多谢楼上指点?蓝式过滤器在生产过程中很好用。
,化工研发 2018-05-23回答
看你怎么用了,我们一般的零时过滤器要求厂家小于5kp,而永久过滤器则要求小于30;厂家一般都能满足要求,只是可能在实际操作的时候因为长时间运行的原因压降可能会比较大一点,不过不会有大问题的。即使要求很高的高速泵也不会发生气蚀的。再说如果你的高速泵有效气蚀余量很低的话,泵自身都是可以带低高功率保护的,所以楼主不用担心,安全一点是基础设计的时候余量放的大一点咯。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
我看过滤器的功能主要是过滤,还具备干燥的效果,过滤网的数目为30目,这样压降是多少呢?
,给排水工程师 2018-05-23回答
一般按0.1kg/f考虑就可以
,设备工程师 2018-05-23回答
根据运行情况,按0.2bar来估计,应该是够了
和目数有很大关系
过滤器的压降主要看过滤精度,你的金属过滤网是多少孔径的?
,设备工程师 2018-05-23回答
主要根据过滤器的内部结构以及介质的性质有关,一般不超过0.2mpa。
谢谢大家的建议,我也用到了。
,化工研发 2018-05-23回答
过滤器要看过滤的介质是什么,工况要求才能确定的
,设备工程师 2018-05-23回答
一般考虑0.2kg/cm2
