蒸发系统出现异物?
近期,bi老是偏高,停蒸发进水热洗时,从二段蒸发下液视镜上看见一团一团的不明物,像松树上结成团的松油一样:浅白色、半透明状、成团晶体。求教各位前辈,这些不明物可能是什么? 显示全部
11人参与回答
,仪表管理 2018-05-23回答
根据楼主描述,有可能就是尿素。 是不是这种情况只在热洗的时候出现?而且只在热洗的初步阶段就是未洗净阶段才有的?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
那可能主要就是气相管带上去的尿素了,在平时的操作中多冲洗气相管和升压器,在产品质量达标的情况下,适当控制二段分离器的真空度,问题就解决了。
,机修/电工 2018-05-23回答
个人认为主要是附着在二段蒸发分离器气相管的缩二脲,在蒸发停车热洗时被洗下来了,你可以取个样分析分析看看主要是什么东西。
,仪表工程师 2018-05-23回答
个人认为主要是附着在二段蒸发分离器气相管的缩二脲,在蒸发停车热洗时被洗下来了,你可以取个样分析分析看 ... 有点不像缩二脲,缩二脲不是半透明的团状晶体。
,设备工程师 2018-05-23回答
这种异物溶于水。当时是系统在热洗,所以不好取样。 如果该异物能溶于水,那该异物为尿素的可能性比较大。
,设备工程师 2018-05-23回答
块状的缩二脲是不透明的,用水化都很困难,如果是半透明的可能就有一部分尿素带到气相管,和缩二脲形成的混合物。最好做个分析看看,确认确认,这个分析是很容易的。
块状的缩二脲是不透明的,用水化都很困难,如果是半透明的可能就有一部分尿素带到气相管,和缩二脲形成的混 ... 这种异物溶于水。当时是系统在热洗,所以不好取样。
,工程设计 2018-05-23回答
应该是缩二脲,长期积累在蒸发喉管处,停车加水热洗后掉落下来的。建议生产中经常加水冲洗下蒸发喉管,既能提高蒸发系统的真空度,又不易形成聚合物
,设备工程师 2018-05-23回答
不知楼主那里是什么造气工艺?若是煤头的,考虑下是否可能是原料气不纯,带入尿素系统的某些有机物与尿素发生反应的结果
根据楼主描述,有可能就是尿素。 是不是这种情况只在热洗的时候出现?而且只在热洗的初步阶段就是未洗净阶 ... 热洗的初步阶段出现的,本人感觉不是尿素。尿素结晶不会是半透明的团状晶体。
,设备工程师 2018-05-23回答
如果该异物能溶于水,那该异物为尿素的可能性比较大。 可尿素的结晶不是团状的半透明的晶体啊,会不会是系统内的填料在蒸发系统被熔化时与尿素一快形成这种结晶状?
