请问高手减温减压器的模拟?
如题,高手指教下,蒸汽的减温减压器是怎么模拟的,今天用了混合器模拟不成功。 显示全部
21人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
,化工研发 2018-05-23回答
大佬:你这是哪一个版本模拟的?能上传个模拟文件吗? 让大家省点银子,直接把.inp文件贴出来。 $ generated by pro/ii keyword generation system $ generated on: thu jul 26 22:03:...
,实验员 2018-05-23回答
乱码是网站本身的原因,可能是防止拷贝吧,自动加了些乱码进去,你自己去掉就好了。 完全正确,是网站加的乱码,删除了就没有问题了,谢谢大佬!
,给排水工程师 2018-05-23回答
混合器是可以模拟减温减压器。在混合器中规定压力,用控制器通过调整加水量控制温度。如下图: 1.0mpa(g), ... 大佬:你这是哪一个版本模拟的?能上传个模拟文件吗?
,研发工程师 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
我试了,不行,是什么原因?记事本中出现了乱码。但是.prz文件输出的.inp文件可以导入进去 乱码是网站本身的原因,可能是防止拷贝吧,自动加了些乱码进去,你自己去掉就好了。
,设备维修 2018-05-23回答
积极参与
,化工设备专员 2018-05-23回答
请教:如何将你贴出来的.inp文件导入到proii中呢?谢谢! 用记事本将代码存为xxxxx.inp文件,然后用pro/ii中file-------import将其导入就可以了。
,化工研发 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
让大家省点银子,直接所.inp文件贴出来。 $ generated by pro/ii keyword generation system $ genera ... 请教:如何将你贴出来的.inp文件导入到proii中呢?谢谢!
,化工研发 2018-05-23回答
积极参与
这个搞定了,不过要是多一个规定,规定出汽的量,以什么为变量好呢? 你可以通过蒸汽的进料量来控制出料量。 想自动的话就用多目标控制器,第二个规定是出料量,变量是进料蒸汽流量。
,生产管理人员 2018-05-23回答
用记事本将代码存为xxxxx.inp文件,然后用pro/ii中file-------import将其导入就可以了。 我试了,不行,是什么原因?记事本中出现了乱码。但是.prz文件输出的.inp文件可以导入进去
,水性漆工程师 2018-05-23回答
,电仪主管 2018-05-23回答
,化工操作员 2018-05-23回答
