重整氢增压机?
重整氢增压机出口积炭的原因?为何能积炭? 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
重整氢增压机往复式的6000伏二级增压排气温度最高不能超过多少度?
,设备维修 2018-05-23回答
我这就没低于过这个数值 都在115摄氏度以上
,设备维修 2018-05-23回答
这个数值请查阅该机的使用说明书,其中肯定有说明。排气温度高不只是5楼说的这些,现在的负荷是多少?排压是多少?
,设备工程师 2018-05-23回答
你那是怎么控制的?
,设备工程师 2018-05-23回答
重整增压机出口温度最好不要超过115℃。
,设备维修 2018-05-23回答
排气温度高可能原因:1、进气阀漏。2、缸套冷却器结垢;3、增压氢温度高、氢纯度低。4、~ 排气温度高危险:1、增加能耗。2、容易发生闪爆事故。 如果出口温度异常,一定要尽快解决!
