ESD系统和SIS系统?
水煤浆气化 气化炉安全联锁系统 显示全部
29人参与回答
,水性漆工程师 2018-05-23回答
tricon是康吉森97年引进中国的,后来triconex叫invensys收购,但tricon的国内业绩还得指望康吉森,invensys没啥话语权。 ics叫罗克威尔收购前,在北京还算有个办事处,收购后就取消了,直接归上海总部负责,国内的有三家成套商,北京天时盈达,沈阳森威,还有浙大中控,但都不是代理商,市场那叫一个乱啊。 hima只有上海办自己做,没用代理商和集成商。 象西门子,ge这种基于plc硬件的sis系统,用的人也不少,能做人也多,乱。 esd系统基本上就是tricon,ics,hima,最多带个hw玩。
,销售 2018-05-23回答
14楼说的对,esd只是紧急停车系统,sis包括了很多esd,还包括整个装置安装生产的全套过程,比如人员控制,环境安全风险,设备管理之类的。
,销售 2018-05-23回答
esd不完全等同于sis系统,sis为安全仪表系统,esd为紧急停车系统。
,设备工程师 2018-05-23回答
esd、sis都是属于装置的安全系统,叫什么名称不重要,保证装置安全最重要,一个装置要开得起、停得下,稳得住,即长稳安满优(长周期、稳定、安全、满负荷、优质高产),就像汽车紧急刹车一样,不要用固然好,但在紧急情况下是可以保命的,同样仪表安全系统是要可靠的,关键时刻起作用就好,至于采用什么方式、什么构架,还是看装置的重要性、资金、人脉、品牌等因素,既然都获得sil3认证,说明产品都可以用,现在和利时也在搞仪表安全系统
,销售 2018-05-23回答
tricon是康吉森97年引进中国的,后来triconex叫invensys收购,但tricon的国内业绩还得指望康吉森,invensys ... sis市场以后会更乱,如同现在的dcs,呵呵。 对用户是好处。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
能说说你的依据么?谢谢。 抱歉,您说的依据是? 个人认为,一个完整的安全仪表系统,应该涵盖整条回路,从传感器到逻辑控制结算到终端原件,现场设备的准确诊断,这种可靠性才可以保证过程和现场设施的问题,如果现场设备传输的就是错误的信号,按照以前传统的esd系统,分辨起来就有难度。 传统的esd系统,应该只负责类似于dcs的控制层,现场执行机构及测量仪表应该都不在考虑范围内。 印象中中石化的某一些系统里采用过真正的sis安全回路的理念,现场仪表采用2-3台执行机构或者测量仪表,继电器采用安全继电器,但是成本很高,目前绝大多数厂家采用的还是老式传统的esd概念。 记得在iec-61511还是508里面看到过类似的论点。
,班长 2018-05-23回答
弱弱的问一句,esd不就是sis吗?
,给排水工程师 2018-05-23回答
用过tricon和honeywell的sis系统,康吉森不会一直一家独大的,康吉森人员流动快和售后服务能力趋于饱和的问题会越来越严重。
,化工研发 2018-05-23回答
triconex的ts3000系统,hima的h514q系统,ge的gmr系统。
,工程管理/监理 2018-05-23回答
我们这里用过黑马的sis系统。也用过康吉森的sis系统,还用了罗克韦尔的sis系统。
,设备工程师 2018-05-23回答
14楼说的对,esd只是紧急停车系统,sis包括了很多esd,还包括整个装置安装生产的全套过程,比如人员控制,环 ... 请问什么叫做:sis包括了很多esd? 技术探讨一下,没别的意思。
请问表决是不是三取二的更加严谨;请问三重化是不是比双重化的更加可靠;请问哪个产品的总线是三重化的? ... 汗,修改默认头像才能回复,怪不得最近和我脸一样的越来越少了...... 关于三取二还是几取二哪个靠谱的问题我也同意青青子衿的观点。都是sil3,你说哪...
,销售经理 2018-05-23回答
总线分cpu间的,io间的,cpu与io间的。 tricon,ics,abb的triguard,woodward的micronet,ge的gmr都是三重化的,hima号称是八重化,其实就是两重化。 但这几种系统都不完全相同,各有特色,比如tricon,ics...
,设备维修 2018-05-23回答
我们厂sis用的康吉森的tricon,和压缩机itcc系统一样
2018-05-23回答
sis为安全仪表系统,esd为紧急停车系统 了解了
油田和炼油厂,锅炉都需要sis系统。用过霍尼韦尔,abb的sis系统
,售后技术工程师 2018-05-23回答
黑马的sis系统,康吉森的sis系统,罗克韦尔的sis系统是专业的做安全联锁的系统,其他dcs厂商也推出了安全联锁系统,但基于dcs发展起来,性能差一个等级!
,化工研发 2018-05-23回答
请问什么叫做:sis包括了很多esd? 技术探讨一下,没别的意思。 sis包括了紧急停车系统,测量仪表及执行机构,都需要达到sil3级别,但是又存在其他问题,比如安全继电器是否要符合1oo2d,2oo3d等,如果整个安全仪表回路都达到sil3级别,成本将高到吓人。
不同意这个观点。hima和invensys/triconex是专做sis的老牌厂家,他们没有dcs系统,这没错。(据说也在推出 ... 请问表决是不是三取二的更加严谨;请问三重化是不是比双重化的更加可靠;请问哪个产品的总线是三重化的??
,改性塑料销售高... 2018-05-23回答
按照iec61508/iec61511的要求,sis的cpu以及现场的单元构成的整个回路都需要故障安全的,并且通过pfd值可以量化的,也就是可以计算出每个安全回路的sil值。esd只是sis的一种而已,其他经常遇到的还有itcc,f&gs等等。 实际的应用中sis/esd的现场单元是不是故障安全的我不知道,如果有肯定是不符合规范的。
,化工设备专员 2018-05-23回答
sis包括了紧急停车系统,测量仪表及执行机构,都需要达到sil3级别,但是又存在其他问题,比如安全继电器是 ... 能说说你的依据么?谢谢。
,设备工程师 2018-05-23回答
我。用过hima abb的sis。 lz的问题目的何在呢?
,销售 2018-05-23回答
hima也不错,其他各家各有千秋,emerson /hon这些dcs厂家也都有sis系统,而且在某一些领域里的应用也很成功
,销售 2018-05-23回答
谁使用过esd系统和sis系统?哪家公司装备的有?
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
我们这也是用的黑马的
,设备工程师 2018-05-23回答
这个问题老生常谈了,不管是sis还是dcs,买的就是售后以及稳定,个人推荐tricon。
,气化主操 2018-05-23回答
黑马的sis系统,康吉森的sis系统,罗克韦尔的sis系统是专业的做安全联锁的系统,其他dcs厂商也推出了安全联 ... 不同意这个观点。hima和invensys/triconex是专做sis的老牌厂家,他们没有dcs系统,这没错。(据说也在推出dcs?)...
,分析员 2018-05-23回答
学习了 外行
,销售经理 2018-05-23回答
sis市场以后会更乱,如同现在的dcs,呵呵。 对用户是好处。 价格下来了,就意味着利润率就下降了。起码玩sis的人出差补助标准会降下来,人员素质也会跟着降下来。 单元未来的sis 能跟现在的dcs一样吧,虽然价格下来了,但是产品质量和服务水平差别不会太大。
