喷射氧化再生槽喷射器堵塞问题?
我公司湿法脱硫工段的喷射氧化再生槽在其上部12个有喷射器,供脱硫液氧化再生用,不知何种原因,有8个堵塞,只剩下4个了,堵塞的是脱硫液下不去,从自吸空气进口处流出,只好关阀停用,我们用蒸汽从自吸空气进口往里吹也不管用,请问各位高手是什么原因造成的堵塞现象,如何方便处理? 显示全部
11人参与回答
,销售 2018-05-23回答
有机会用高压冲洗机冲一下就解决问题了。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
解决问题的方法好办,关键是解决问题的时间如何定,再一个就是要提前发现问题,不能只做亡羊补牢吧!
,化工研发 2018-05-23回答
要是堵了,最好是才下来通。平时可以考虑过一段时间增加湍动,防止其堵
,改性塑料销售高... 2018-05-23回答
结硫,进个高压水枪。
,研发员 2018-05-23回答
像这种,堵了八只才发现说明了操作人员责任心比较差。不可能同一时间同时堵塞撒。首先找找操作人员的原因。 在控制脱硫液质量方面确实存在问题,造成硫堵。 另外一种可能,就是填料堵。因为不知道你们用的什么塔,若是填料塔的话,有可能是填料堵塞喷射器。 堵塞了解决的办法就是拆卸下来处理,所以为了方便拆卸,我们公司的自制喷射器混合段都是用法兰连接的。
,化工研发 2018-05-23回答
这主要是生产操作管理的问题,设计估计没问题,要经常检查喷射器的运行情况,有问题及早处理就会避免这种问题,这是日积月累的结果。
,给排水工程师 2018-05-23回答
喷射器材质是什么?abs材质有积硫喷嘴拆卸下敲敲就掉了。
,设备工程师 2018-05-23回答
首先脱硫液再生不好,硫泡沫处理不干净。处理方法:按3楼4楼说的去做。
这主要是脱硫液的再生不好,看看你们的喷射器的开度是不是不够,还是你们的脱硫液中有效成分不够,或是再生槽不够大造成硫泡沫的溢流不是很好
若是填料塔。。肯定是填料碎片带入。。慢慢的就硫堵~!我公司就这样的。 只好大修拆下处理~~ 可以考虑在填料进入前~加装过滤装置 装两路并联。来回切换用 堵了就切换。还可以有一路不带的 已被不时之需~~ 过滤装置前后最好再加装流量表。压力表。 以判断是否堵塞 更安全稳定!
,工艺工程师 2018-05-23回答
喷射氧化再生槽的喷射器堵塞是日积月累引起的,就是细小的硫颗粒逐渐沉积在喷射器扩散管和尾管内壁,象年轮一样一层一层的;处理堵塞的方法:1、拆下喷头从上往下用头部带铲的钢管桶,2、将整个喷射器拆下,用铁铲、高压水枪等消除硫堵,再复原。
