aspen7.3模拟磷酸钠脱硫吸收塔遇到CMBAL计算失败该...
aspen7.3模拟磷酸钠脱硫吸收塔遇到CMBAL计算失败该怎么 ...?
在用Aspen7.3模拟磷酸钠脱除SO2时,吸收塔总是报错,调了塔板数和吸收剂还是不行。错误是 SEVERE ERROR CMBAL CALCULATIONS FAILURE: RERUN WITH CHANGES SUGGESTED IF THERE ARE ANY. * WARNING REST OF BLOCK BYPASSED DUE TO SEVERE ERROR 请各位高手支支招。谢谢 解决办法:我是先删除了reaction(不是吸收塔中的)里的固体反应,然后就可以运行了。不过后来固体反应加上去也没出现报错。调吸收塔身边的同学都有一个感觉就是,调多了就回了。 显示全部
12人参与回答
,湿法脱硫脱汞小白,aspen小白 2024-03-14回答
楼主您好,请问您关于流程中的模块部分的具体设置参数吗,我发现一些文献中根本就不会提及,能否相互沟通交流下呢
,销售 2018-05-23回答
磷酸钠脱硫的本质是亚硫酸钠法吧
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
楼主解决了吗?我也遇到这样的问题
,销售 2018-05-23回答
楼主你吸收用的动力学方程是什么?求帮助啊! 没有单独输入动力学
,化工研发 2018-05-23回答
我也遇到这个问题,楼主解决了没? 一样的问题,不会
,中控 2018-05-23回答
我也遇到这个问题,楼主解决了没?
,工艺专业主任 2018-05-23回答
磷酸钠脱硫的本质是亚硫酸钠法吧 你好,请问你了解相关文献数据吗?能交流下吗?
,化工研发 2018-05-23回答
楼主,能分享一些磷酸钠脱硫的文献吗,或者资料,实在找不到,谢谢!
,DMC、PC操作工 2018-05-23回答
吸收塔里面不能有固体存在,在使用电解质向导时要把固体盐的反应移除掉
Zj
2018-05-23回答
这几天刚刚调出来,直接加&#30 ... 删掉不合理
,化工研发 2018-05-23回答
你好,请问你了解相关文献数据吗?能交流下吗? 国内没有厂做这个的,因为投资很大。国外尾气处理是高投资,高标准的,有用这个方法。所以查外文专利,找有用这个方法的公司,再根据专利中作者人名找他的文章。
国内供应商(51家)更多>
