精馏塔再沸器结垢问题,应如何处理和预防?
精馏塔再沸器结垢问题,应如何处理和预防 显示全部
12人参与回答
Zj
2018-05-23回答
本人自己认为可控制塔底的液位,尽量不要太低,不知道还有其他好的办法没?
,销售 2018-05-23回答
同意9楼的意见,首先搞清楚是结焦还是结垢,再沸器的温差过大的话容易 发生结垢,而结焦是指被加热的介质温度过高或被循环加热的次数过多产生 的现象。防止的办法一般是控制好温度不能过高,还有开车的时候尽量减少 循环的时间,产品合格后就尽快采出。解决的办法一般是要了解结焦物料的 溶剂是什么,比如水就是很好的溶剂、停车处理可以用水加热后进行清洗,或 在水里加上溶剂。实在不行就只有用水枪进行清洗了。
,Sales 2018-05-23回答
如果是物料的话就加过滤,热熔,加热介质的话过滤,用纯水
,给排水工程师 2018-05-23回答
楼主可以考虑换一下再沸器的形式。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
建议兄弟你先调查一下是结构还是结焦。如果是结焦的话,可能是因为传热温差过大,可以试着加大换热面积,将单位面积热通量降下来。要是结垢就要想其它办法了。
,化工研发 2018-05-23回答
告诉你个实际的:直接把管束换成不锈钢的。一次性投资大,但是省去检修时的防腐费用,二节省检修时间,三免的在生产中结垢造成热源浪费。综合考虑绝对划算。
,设备维修 2018-05-23回答
楼主不知你的物料是什么?是结垢还是结焦?
再沸器泵的流量也应该考虑一下,如果流量小而再沸器截面积大,再沸器内流速慢,也会出现结垢。
,销售 2018-05-23回答
回复 1# 孙星 易结垢的物料走管程。
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 1# 孙星 不只是热介质还是冷介质,是什么介质?
,实验室主任 2018-05-23回答
一般采用化学清洗的方法处理,如果是硬水结垢可以先软化水后再用
,设备维修 2018-05-23回答
进料前进行过滤,将料液中的沉淀物清除,控制温度不要过高。
