大型原油储罐的加热形式?
大型原油储罐的加热形式?
大型原油储罐的加热形式3万立5万立
雷锋塔下
41人参与回答
右手左手
,质量保障部副经理
2018-05-23回答
蒸汽加热比较普遍,那么大的储罐还是导热油加热比较好
爱你的我会宠
2018-05-23回答
蛇形加热盘管,分2至3组
她的混世大魔
2018-05-23回答
以下内容摘自:黄春芳 ,中国石化出版社出版 6.油罐加热器 目前,我国各油田生产的原油,大部分属于高含蜡石蜡基原油。这种原油凝固点、粘度、含蜡量都较高,在低温时具有很大的粘性,并可导致蜡结晶的析出和凝固。为了防止罐内原油凝结,目前油田、输油站、库内油罐内原油...
久病。解药。
2018-05-23回答
一般用蒸汽或者是110度的高温热水。 大容量罐的加热盘管普遍用回形管和蛇形管形式,可达到加热均匀,便于维修,不易呲漏的目的。
是妳
2018-05-23回答
回复 14# stella-liu 冷凝水的出现,除了会带来气锤现象之外,另外就是影响汽化潜热
ξ微醺°ξ微醉°
2018-05-23回答
加热用蒸气,如果有油泄漏了怎么办呀
西瓜弟桃子姐
2018-05-23回答
一般都是用伴热管用热水进行加热,还有原油储罐里面有加热盘管。走的是储运系统的工艺流程。
惹眼
2018-05-23回答
原油大罐加热的盘管材质是什么?
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-05-23回答
采用蒸汽加热,罐内设盘管,其他形式未遇见
是耶非耶
2018-05-23回答
也发一份给我,谢谢了。我的邮箱 601105319
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-23回答
分段式加热器最大缺点就是容易出现泄漏,影响油罐使用周期,建议新上大型储罐采用盘管式加热器。
殉情
,仪表工
2018-05-23回答
储罐中常用的管式加热器按颁型式可分为全面加热器和局部加热器;按结构开工可分为排管式加热器和蛇管式加热器。加热介质一般为低压蒸汽和热水。加热管一般选无缝钢管,加热管的材质根据介质的腐蚀情况进行选取。
忘怀.
2018-05-23回答
建议:大型原油罐的加热盘宜设计为串联分段式加热盘 原因:1、罐内底面积比较大,设计为蛇形管加热盘,罐内盘管加热面积较大,管线长,需要的蒸汽或热水压力较高,压力降大,加热盘内蒸汽、凝结水混合容易产生水击,罐内焊接接口容易出现泄漏。 2、蛇形管加热器出现泄漏,就必须及时维修,否则影响油罐加热,而分段式加热盘,当一组出现泄漏时,可以关闭泄露的一组,另外其他组可以投用,对油罐加热影响较小。 3、串联分段式加热盘还有新的形式,及各分段由原来的水平式改为立式,也叫立式加热盘,加热效率更高,蒸汽热效率利用后还可以利用凝结水的热效率,因此,热能利用率高,节约蒸汽。 4、串联分段式加热盘施工维修比较容易。
如此良人
2018-05-23回答
主要是盘管加热 就是在罐子里放一堆管子 管子里蒸汽或者导热油
回眸一笑.
2018-05-23回答
蒸汽加热没问题的,3万立的储罐内部就是盘管蒸汽加热,但是还要加搅拌器,受热均匀
·陪伴者
2018-05-23回答
采用加热器加热,根据加热温度,计算加热面积,根据加热面积配备加热器管子数量,在举行排布。即可。
89号帆船
2018-05-23回答
原油用蒸汽
我很可爱诶
2018-05-23回答
我们一般做成盘管,就是从入口一圈一圈一直盘到出口,入口高,出口低,中间不能设法兰,全焊接,100%探伤。
素水。
2018-05-23回答
我想知道具体采用什么加热形式的盘管,是蛇管式还是排管式,罐内有法兰连接的地方吗?
德芙少女社.
2018-05-23回答
罐内蒸汽线均为焊接
词欲
2018-05-23回答
盘管式加热器容易出现泄漏,影响油罐使用周期,建议新建大型油罐采用蛇管式加热器。
谁为刀俎我为
2018-05-23回答
回复 30# lyczgc 所谓的合适机会就是指清罐后进行? 这个要出现的时间也太难等待了吧?
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-05-23回答
我们一般做成盘管,就是从入口一圈一圈一直盘到出口,入口高,出口低,中间不能设法兰,全焊接,100%探伤。 ... 内加热盘管需要考虑热膨胀吗?
趁早.
2018-05-23回答
具体的设置原则及加热器计算过程见油品储运设计手册p360-460,里面有详细的计算过程和选用原则,以及不同原油的不同储罐的计算的加热器面积。供大家选用。 《油品储运设计手册》石油工业出版社1997年版 https:///viewthread.php?tid=789627&extra=page%3d1
清辞.
2018-05-23回答
在罐内加盘管,用蒸汽加热。不知道电伴热行不
演员、
,仪表工程师
2018-05-23回答
大家是否考虑过以后大罐加热管道漏点检修问题
如此良人
2018-05-23回答
在罐内加盘管,用蒸汽加热。不知道电伴热行不 电伴热只起到保温的作用,达不到加热的效果
玄策,守约
,销售经理
2018-05-23回答
又学到新知识了。。怎么这个帖子无法收藏呢?
冰言儿〆
2018-05-23回答
回复 20# ssscc2003 你好,能不能把罐底加热器的图纸给我发一份啊,谢谢了。我的邮箱 fly0501
救赎.
,机修
2018-05-23回答
储罐加热一般都是采用蒸汽加热或热水加热,在罐内设加热盘管。
2
下一页
