请大家详细讲讲当温度不准的时候,用摇表摇下指示就正常 ...?
我维护的装置比较老,发生过几次着火,因此线路之断点比较多,之间不少断点都用绝缘胶布缠上的,因此工艺经常说温度不准,遇到不准的温度显示,拿摇表打下就恢复正常了,能详细讲讲为什么?新手,怕自己理解的不对,问问大家。 显示全部
21人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
这个到没有听过有这种方法 啊?比如温度超量程,跑最大,就在机柜室将补偿导线断开,连上兆欧表,往外打,现场热偶是闭合的,然后在机柜上恢复接线,指示就正常了
,售后技术工程师 2018-05-23回答
楼主的做法还真没试过。 不过,按照楼主的说法,为何不将这些电缆换掉呢?即使不换掉,也的改用端子连接的 ... 因为装置还没到检修,所以还在凑合用,明天上半年检修,准备把热电偶补偿导线全换掉
,项目经理 2018-05-23回答
这个到没有听过有这种方法
,设备工程师 2018-05-23回答
你这个方法没有道理啊 应该用万用表检查下线路 摇表来打是检查绝缘性能的
,设备工程师 2018-05-23回答
不好意思,真心请教一下:什么是摇表? 知道了,但是没法删。对不起,请版主删帖 就是兆欧表啊
,改性塑料销售高... 2018-05-23回答
谢谢,但我感觉不是很对 是rtd还是热偶? 我遇到的是rtd的,由于接地不好,所以在rtd的负端形成了一定的电势差,造成测温不准。
,设备工程师 2018-05-23回答
楼主真是高人,这样的方法也能想出来。一般是测电偶的电势,来判断故障。
,油库操作员 2018-05-23回答
是rtd还是热偶? 我遇到的是rtd的,由于接地不好,所以在rtd的负端形成了一定的电势差,造成测温不准。 ... 就是一般的单式热电偶
,给排水工程师 2018-05-23回答
,化工研发 2018-05-23回答
遇到过一个类似的现象,不知道适合不适合你这种情况。解释是,因为这个仪表回路所处的电磁环境的关系,会在线路上积攒一定数量的电荷,时间越长,电荷越多,测出来的温度偏差就越大,找根线把负端连上地上,把电荷释放掉,马上就好了。 你用兆欧表,我估计是一个原理。
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
遇到过一个类似的现象,不知道适合不适合你这种情况。解释是,因为这个仪表回路所处的电磁环境的关系,会在 ... 谢谢,但我感觉不是很对
,化工工艺设计师 2018-05-23回答
可能线路哪些地方有短路,显示短路处温度,用摇表把线路短路处摇通,使线路没有短路
,工艺专业主任 2018-05-23回答
楼主的做法还真没试过。 不过,按照楼主的说法,为何不将这些电缆换掉呢?即使不换掉,也的改用端子连接的方式啊。 胶带包扎,基本是紧急万不得已的情况,空闲下来就得重新处理过的
很简单的,这种情况大多是接触不好造成的,好好查线路吧。
,研发部主管 2018-05-23回答
很简单的,这种情况大多是接触不好造成的,好好查线路吧。 我想也是靠兆欧表击穿线路,因为就是一个简单的回路,热电偶补偿导线两段接摇表,与热电偶构成一个简单回路
这个有意思,等高手详解! 我也在等高手
,化工研发 2018-05-23回答
这个有意思,等高手详解!
,设备工程师 2018-05-23回答
楼主真是高人,这样的方法也能想出来。一般是测电偶的电势,来判断故障。 这个可不是我想出来的,是我们这老师傅们经常用的一种临时方法,有机会当然还是换掉补偿导线的好,就是有点想不明白为什么
,销售 2018-05-23回答
就是一般的单式热电偶 我感觉就是靠着兆欧表击穿线路,将线路中氧化层击穿,使线路通畅,不知道对不
,化工研发 2018-05-23回答
线路断点比较多,损耗较多。有没补偿温度肯定不准,见过用新号发生器发信号的,万用表接受毫伏数据。建议换线,不行的话把每个接头可靠连接
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
兆欧表是表检测绝缘对地电阻的,可以这么说,其也相当一直小型发电机,并且是交流电,但热电偶是直流电压
