关于隔膜泵出口压力表?
关于隔膜泵出口压力表?
两台同样型号的
隔膜泵
出口
压力表
有的压力来回波动,有的压力确很稳,我不知道这是什么原因,是泵本身的原因,还是和工艺调节有关
nnocent
17人参与回答
我很可爱诶
2018-05-23回答
压力表不能直接装,往复隔膜泵会有脉冲影响压力稳定 压力表不能直接装,那应如何装呢?
西瓜弟桃子姐
2018-05-23回答
隔膜泵出口压力本身就是有波动的。可能是两台泵的行程不一样
方欧尼.
2018-05-23回答
隔膜泵本身压力有脉动。通常在泵出口管线上是否设置了预压式缓冲器,如都没有设,是否有一个管路系统的容积、管径较大,有缓冲作用。
清欢.
2018-05-23回答
本来就应该有波动的呀,隔膜泵是脉冲泵。是不是两台泵的位移调节不一样?
十六岁六十岁
2018-05-23回答
凉生姜生
,项目经理
2018-05-23回答
隔膜泵出口压力本身就是有波动的。可能是两台泵的行程不一样 是啊,我感觉压力表波动才是正常的,可是有一台泵出口压力特别稳(唯一不同就是有缓冲器,出口系统压力稳),另一台泵系统压力为常压
塔思
2018-05-23回答
压力表的压力只能是你后面系统的压力有关,隔膜泵的作用就是定量注入。 另:表的脉冲变化和有没有缓冲器(罐)有关,而你一个有,一个没有,当然效果不一样了。
爱我吗
2018-05-23回答
出口系统压力不一样,压力稳定的出口压力比较大,不稳定的出口系统压力就是管线的扬程终点压力常压 个人认为,隔离泵的正常工作压力略大于前者,而与后者相关较大。
温文尔雅
2018-05-23回答
隔离泵是单作用的还是双作用的?泵出口系统压力一样么?
南墨.
,分析员
2018-05-23回答
出口系统压力不一样,压力稳定的出口压力比较大,不稳定的出口系统压力就是管线的扬程终点压力常压 你这种情况,由于隔膜泵是脉动输出,流速波动,必然压力波动,幅度应是你的管路的摩擦阻力损失。
听众
2018-05-23回答
计量泵本身就是一种往复式容积泵。在运动过程中,是间歇供料的。通常在排出侧,距离出口不大于1m出管路引出一个管路,安装脉冲阻尼罐。这种罐子可以短时间蓄能,保证管路背压,所以泵出口压力脉动不大。相反,没有脉冲阻尼罐子,液体排出时,间歇性的,管路冲压不足,导致压力表波动大。
若你曾听闻
2018-05-23回答
隔离泵是单作用的还是双作用的?泵出口系统压力一样么? 出口系统压力不一样,压力稳定的出口压力比较大,不稳定的出口系统压力就是管线的扬程终点压力常压
森林伊人。
2018-05-23回答
是什么样子的压力表? 什么牌子的泵? 图片来一个 你不是搞设备的吧?
怯度
2018-05-23回答
隔膜泵是容积式泵一般出口压力会有小范围内的波动,要是工艺条件一样的话,就考虑是不是泵的问题,是不是泵的动力源不一样,有时候工艺条件变化也会到时出口压力不稳,
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-23回答
是什么样子的压力表? 什么牌子的泵? 图片来一个 压力表就是普通的压力表
好感
2018-05-23回答
计量泵本身就是一种往复式容积泵。在运动过程中,是间歇供料的。通常在排出侧,距离出口不大于1m出管路引出 ... 明白了。。。
西瓜弟桃子姐
2018-05-23回答
隔膜泵本身压力有脉动。通常在泵出口管线上是否设置了预压式缓冲器,如都没有设,是否有一个管路系统的容积 ... 压力稳的有个预压式缓冲器,但另一台没有,但即使这样也不能压力差这么多吧,因为,一个压力表非常的稳,另一个波动比较大
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
