过氧化铁化学式是什么啊,怎么查不到这东西啊?
氧化铁。。。。在哪可以买到? 显示全部
,销售 2018-05-23回答
没有听说过有这种物质。 铁有五种氧化物(氧化铁、氧化亚铁、二氧化铁、三氧化铁、四氧化三铁)。    氧化铁(fe2o3)是一种红棕色粉末,多存在于赤铁矿中,俗称铁红,可作油漆的颜料,是金属氧化物,可和酸发生反应。fe2o3 + 6hcl=2fecl3+3h2o。    二氧化铁(feo2)为深绿色黏稠的油状液体。熔点为-25℃,沸点为170℃。有焦糊气味。与水互溶。水溶液呈酸性。 1、二氧化铁为水溶性酸性氧化物。可与水、碱反应。 feo2 + h2o ==== h2feo3 feo2 + naoh ==== nahfeo3 feo2 + 2naoh ==== na2feo3 + h2o 2、feo2有氧化性,可使金属等还原剂氧化(以单质铁为例): 3feo2 + fe ==== 2fe2o3 3、feo2有弱还原性: 3feo2 + o3 ==== 3feo3   氧化亚铁(feo)是一种黑色粉末,不稳定,在空气里加热,可被氧化成fe3o4,和酸(弱氧化性酸)反应。feo+2hcl==fecl2+h2o。    四氧化三铁是具有磁性的黑色晶体,多存在于磁铁矿中,俗称磁性氧化铁,是一种复杂的氧化物,其中1/3是fe2+、2/3是fe3+,fe3o4可看作是由feo、fe2o3形成的化合物。[实质是fe(feo2)2,偏铁酸亚铁盐]    铁的氧化物,有氧化亚铁feo,二氧化铁feo2,三氧化二铁fe2o3,四氧化三铁fe3o4,氧化亚铁又称一氧化铁,黑色粉末,熔点为1369±1℃,相对密度为5.7,溶于酸,不溶于水和碱溶液。极不稳定,易被氧化成三氧化二铁;在空气中加热会迅速被氧化成四氧化三铁。在隔绝空气的条件下,由草酸亚铁加热来制取。主要用来制造玻璃色料。 三氧化二铁是棕红(红)色或黑色粉末,俗称铁红,熔点为1565℃,相对密度为5.24。在自然界以赤铁矿形式存在,具有两性,与酸作用生成fe(ⅲ)盐,与强碱作用得[fe(oh)6]3-。在强碱介质中有一定的还原性,可被强氧化剂所氧化。三氧化二铁不溶于水,也不与水起作用。灼烧硫酸亚铁、草酸铁、氧氧化铁都可制得,它也可通过在空气中煅烧硫铁矿来制取。它常用做颜料、抛光剂、催化剂和红粉等。 四氧化三铁为黑色晶体,加热至熔点(1594±5℃)同时分解,相对密度为5.18,具有很好的磁性,故又称为“磁性氧化铁”。它是天然产磁铁矿的主要成分,潮湿状态下在空气中容易氧化成三氧化二铁。不溶于水,溶于酸。近代测试表明,它实际是铁的混合价态化合物,化学式应为feⅱfeⅲ[feⅲo4]。在磁铁矿中由于fe2+与fe3+在八面体位置上基本上是无序排列的,电子可在铁的两种氧化态间迅速发生转移,所以四氧化三铁固体具有优良的导电性。由铁在蒸汽中加热,或者将三氧化二铁在400℃用氢还原都可制得四氧化三铁。四氧化三铁用来做颜料和抛光剂等。磁性氧化铁能用于制造录音、录相磁带和电讯器材等。 二氧化铁(feo2)为深绿色黏稠的油状液体。熔点为-25℃,沸点为170℃。有焦糊气味。与水互溶。水溶液呈酸性。1、二氧化铁为水溶性酸性氧化物。可与水、碱反应。    三氧化铁是高铁酸(h2feo4)的酸酐,有极强的氧化性,高铁酸是强酸,但溶于水中会迅速水解,所以h2feo4在水中显不出酸性。
,技术员(储备干部) 2018-05-23回答
过氧化铁的化学式 fe3o4 !!!
