问个比较钻牛角尖的问题,如何消除预定义流股的初始流率 ...?
在带循环的流程中 设置循环流股的初值流率为1和10000 最终收敛之后该循环流股的流率多多少少会有个几或者十几左右的差别 这里就想请教下 不去修改初始估计值,如何修改PRO/II中的其他参数可以使得这个差别减小一些 谢谢了! 显示全部
18人参与回答
,销售 2018-05-23回答
设置相对容差。 都设置过了,没啥太大区别,3000左右的结果能相差8左右
,销售 2018-05-23回答
初值一般是用来估算的,允许有偏差,如果是限定条件,可以考虑将返回物流连接设备限定这个返回物流的流量。 ... 主要目的是想看下对循环流股设的温度、压力、流量的初值对最终收敛结果的影响 经过对比,温度和压力的初值几乎没有任何影响 但是流量的初值影响较大 我分别设置S5的初始流量为1和10000 lb-mol/hr 计算收敛之后两种情况下S5计算到的流量分别是3048.217、3040.641lb-mol/hr 组分的绝对容差已经调到了1e-6 lb-mol/hr 这个贴就是想问问怎么可以缩小因为初值的差别造成的最后收敛结果的差别 实际意义虽然不是太大 权当钻个牛角尖思考一下 麻烦老兄帮忙看下了
,销售 2018-05-23回答
这个......你去看看数值计算方法的教程之类的就明白了。 老兄点拨点拨?
,给排水工程师 2018-05-23回答
考虑闭合物流,这样就一致了,方便做物料平衡。
,设备维修 2018-05-23回答
都没人回答吗?抛砖引玉,不完整的请楼下补充。 增加最大迭代次数,减小允许迭代误差。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
考虑闭合物流,这样就一致了,方便做物料平衡。 怎么考虑闭合物流呢
,设备维修 2018-05-23回答
初值一般是用来估算的,允许有偏差,如果是限定条件,可以考虑将返回物流连接设备限定这个返回物流的流量。 ... 主要目的是想看下对循环流股设的温度、压力、流量的初值对最终收敛结果的影响 经过对比,温度和压力的初值几乎没有任何影响 但是流量的初值影响较大 我分别设置s5的初始流量为1和10000 lb-mol/hr 计算收敛之后两种情况下s5计算到的流量分别是3048.217、3040.641lb-mol/hr 组分的绝对容差已经调到了1e-6 lb-mol/hr 这个贴就是想问问怎么可以缩小因为初值的差别造成的最后收敛结果的差别 实际意义虽然不是太大 权当钻个牛角尖思考一下 麻烦老兄帮忙看下了
,质量保障部副经理 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
在带循环的流程中 设置循环流股的初值流率为1和10000 最终收敛之后该循环流股的流率多多少少会有个几或者十几左右的差别 这里就想请教下 不去修改初始估计值,如何修改pro/ii中的其他参数可以使得这个差别减小一些 谢谢了!
组分绝对容差调到1e-6都还是差的挺大 设置相对容差。
,销售经理 2018-05-23回答
可能容差的影响吧!
,化工自动化 2018-05-23回答
可能容差的影响吧! 组分绝对容差调到1e-6都还是差的挺大
,设备工程师 2018-05-23回答
,销售 2018-05-23回答
初值一般是用来估算的,允许有偏差,如果是限定条件,可以考虑将返回物流连接设备限定这个返回物流的流量。楼主最好举个实际例子,不是十分看明白楼主的问题,不好意思。
,销售 2018-05-23回答
,仪表工 2018-05-23回答
