天然橡胶的结构?
天然橡胶的结构?
我们知道天然橡胶的主要成份是聚异戊二烯。但在硫化前,它的分子间有已经交联的部分么?如果交联了,为什么还能溶解于溶剂油和苯之类的溶剂,如果不是交联的,为什么还会有一定的粘弹性? 请达人指教。谢谢! 显示全部
7人参与回答
,化工自动化 2018-05-23回答
"非交联的也应该有粘弹性啊。不知楼主为什么说非交联高分子没有粘弹性。" 同意,呵呵,可能话说得让人误会。我没见过天然生胶,不知道粘弹性究竟如何,故有些一说。 问题来源于网上一道题: 下列有关天然橡胶的说法不正确的是 a.硫化后的天然橡胶遇汽油能发生溶涨 b.天然橡胶日久后会老化,实质上是发生了氧化反应 c.天然橡胶加工时要进行硫化,实质是将线型材料转变为体型材料 d.天然橡胶是具有网状结构的高分子化合物 正确答案是d. 答题者称d之所以是答案,在于橡胶不是纯净物,“化合物指的是纯净物,天然橡胶是很多化合物的混合。”
,设备工程师 2018-05-23回答
个人理解:天然橡胶在硫化前是纯线性的,线与线之间没有化学健。即非交联的。非交联的也应该有粘弹性啊。不知楼主为什么说非交联高分子没有粘弹性。
,机修 2018-05-23回答
天然橡胶就是高顺式聚异戊二烯,但是是他性能特别突出是因为其中的不溶成分,一些蛋白质什么的
,设备工程师 2018-05-23回答
天然橡胶来自于橡胶树,属天然,是天然橡胶;以异戊二烯为原料生产出的叫ir,属于合成,是合成橡胶。 高顺式异戊二烯橡胶其分子结构与天然橡胶相同,所以许多特性也和天然胶类似。二者的区别在于顺式结构含量的不同。但ir是合成而制的橡胶,所以其分子量大小和分布也可以控...
,工艺专业主任 2018-05-23回答
天然橡胶是非交联体系,但其分子链段是很长的,炼胶的一个目的就是将天然胶的分子链段变短。正是长的分子链段,使橡胶表现为非常高的粘弹性。
,给排水工程师 2018-05-23回答
原帖由 little 于 2008-7-8 10:26 发表 我对3楼的“交联的一个目的就是将天然胶的分子链段变短”有些疑问。 不是交联,是炼胶
,化工研发 2018-05-23回答
国内供应商(24家)更多>
