6m焦炉炉头火道严重串漏的问题?
我们厂有6座6m焦炉,其中2座是JN60-4型焦炉、4座是JN60-6型焦炉。自投产以来6座焦炉的炉头火道都串漏比较严重,立火道上部结的全是焦油石墨,看火孔盖打开比较困难。请问各位盖德谁家有好的解决方法,或者怎么能有效缓解,谢谢。 显示全部
4人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
想问楼主: 1.集气管压力多少? 2.投产多长时间? 3.高炉煤气加热?
,工艺工程师 2018-05-24回答
炉头窜漏,或者煤气量过剩造成的,检查一下即可
,给排水工程师 2018-05-24回答
有几个原因供您参考: 1)投产那么长时间还炉头火道串漏比较严重,说明压力制度不稳定,形成不了石墨填补炉墙的缝隙; 2)砌筑质量有问题,对炉头墙窜楼处进行勾缝密封。使炉头减少串漏. 要经常检查灌浆、抹灰,对炉头进行修补,增加炉体严密性 3)回炉煤气不干净? 我...
,工艺专业主任 2018-05-24回答
1.集气管压力130±20pa; 2.6座焦炉不同,投产3~13年。 3.有的用高炉煤气加热,也有用焦炉煤气加热。
