化工防火防爆区域管道防腐除锈问题?
我公司在防腐除锈过程中,发现用铜刷子除锈不够彻底,钢刷子除锈效果好,但是防爆问题也应该考虑。所以想问问大家在防火防爆过程中是怎么解决这个问题的? 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-05-23回答
可以采用水喷砂 这个在管架上。生产设备附近使用不太现实吧?
,实验室主任 2018-05-23回答
可以用免除锈的防腐漆!省钱省工!
,化工工艺工程师 2018-05-23回答
可以采用水喷砂
,工艺专业主任 2018-05-23回答
适用于化工企业吗??能给说说吗? 你好!一直加你好友没有通过,这款免除锈防腐漆在 防护性能、施工简易性以及材料综合成本 方面在业内都具有无与伦比的优势! 适用于石油/石化/化工/船舶等行业。 是否方便告诉我 你的公司名称和联系方式,我的qq:790613602
,工艺工程师 2018-05-23回答
可以用免除锈的防腐漆!省钱省工! 适用于化工企业吗??能给说说吗?
,化工研发 2018-05-23回答
喷砂 现场已经投产,喷砂不现实
,设备工程师 2018-05-23回答
你好!一直加你好友没有通过,这款免除锈防腐漆在防护性能、施工简易性以及材料综合成本方面在业内都具有 ... 谢谢 不好意思 最近忙刚上论坛 我只是想问下 公司目前没这方面要求 有了 我会联系你 谢谢
,化工自动化 2018-05-23回答
可以用免除锈的防腐漆!省钱省工! 免除秀防腐漆这个成本不低吧?? 还有就是耐高温吗?
,设备维修 2018-05-23回答
我们是用钢刷子,作业时随身佩戴气体检测仪
,设备维修 2018-05-23回答
我们是用钢刷子,作业时随身佩戴气体检测仪 在管架上作业时,作业时随身携带测爆仪这个防止人员中毒还行,但是防止着火爆炸这个应该不会完全预防。
