同样的温度压力组成为何vapor frac不同?
在温度,压力,计算方法一定后,整个体系就剩下一个自由度了,那就是组分,仔细检查吧。这是唯一的可能。 显示全部
14人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-23回答
回复 4# 萤火虫 虽然确定了精馏塔采出的气相分率为1。问题是在这个温度和压力下,该流股气相分率不为1。那么是不是可以说在这个温度和压力下,精馏塔塔顶仍然可以采出全气相?
,给排水工程师 2018-05-23回答
回复 15# fang_yanchen "我的理解是可能某种原因,怀疑是修改热力学物性路线导致的,该模块顶部出口气相没有做闪蒸计算或计算有问题。修改一下,例如增加微量塔顶液相做回流,进料改为第2板,使物流在塔顶做一次平衡计算,塔顶气相与再做一次闪蒸的结果就一致了。 " 我按照这种方法计算(增加微量塔顶液相做回流,进料改为第2板)以后,结局确实如你所说,塔顶气象与再做一次闪蒸的结果就一致了。 另外,你所说的“将修改的路线恢复默认路线,也不存在此问题。”,由于我所用的是aspen自带的磷酸吸收氨包,我还没有能力改变。
,仪表工 2018-05-23回答
回复 9# fang_yanchen 模块热力学方法都一样。所有的统统一样!!!就是计算出来的结果不同
,实验室主任 2018-05-23回答
回复 1# asd6597069 正如4楼索索,同样压力和温度压力,但气相分率不同。 使用mix没有规定气相分率,也就是说在给定tp下这股物流的状态即是0.7多的气化分率。看了楼主的colum模块中上部出料使用的物流是气相出料,自然这个气相分率为1,这个两点不矛盾,毕竟操作条件是有区别的。
,电仪主管 2018-05-23回答
我的理解是可能某种原因,怀疑是修改热力学物性路线导致的,该模块顶部出口气相没有做闪蒸计算或计算有问题。修改一下,例如增加微量塔顶液相做回流,进料改为第2板,使物流在塔顶做一次平衡计算,塔顶气相与再做一次闪蒸的结果就一致了。 或者,将修改的路线恢复默认路线,也不存在此问题。
可能模块热力学方法与全局方法或前部模块方法不同造成的
,销售工程师 2018-05-23回答
回复 superyj 回复楼上,没有使用闪蒸罐模型。跟你说说吧,是这样个情况:精馏塔塔顶出来的物流, ... 通过mix就会进行闪蒸计算的
,项目经理 2018-05-23回答
不是一个版本。想帮你也不行
回复 1# asd6597069 不知道你这是模拟什么(没看模拟) 但可以看出这是两股物流,并且两股物流的组成不同,这导致其密度、沸点等物性不同,同一温度压力下气相组成分率当然不同了。 不知对不对哈
回复 6# superyj 回复楼上,没有使用闪蒸罐模型。跟你说说吧,是这样个情况:精馏塔塔顶出来的物流,模拟结果显示为全气相。 我把这股物流复制出来,单独通过一个mix模块,运行之后发现这股物流并不是全气相,有一定液相。
我的理解是,在闪蒸计算的时候有两种一种是你给定了t,p它有一种迭代计算的方法和初值,而你给定t,气相分率和给定p,气相分率时虽然也是要通过内外部循环来迭代,但是迭代的量和初值不同导致的差距。我觉得通过适当的调整热力学方法是能够减小这之间的差距的,但是基本上不可能避免,我的版本看不了v7,只不过是我个人的一点见解,还望对楼主有用
,招聘顾问 2018-05-23回答
回复 2# matchon 2楼,这2股物流是一模一样的,是我把一股物流复制到另外一股物流上去的。两股物流的组成、流量、温度压力全都一致。
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
回复 15# fang_yanchen 使用的是aspen自带的包,有可能是修改的热力学物性造成的(当然这里所有的模块使用的仍然是同一个热力学方程),所以造成塔顶没有进行闪蒸计算。
有可能这股物流中两相处于两相区,导致气液相不一致
