空气压缩机可以用于压缩氮气吗?
空气压缩机可以用于压缩氮气吗?
大家好,请教一下,
空气压缩机
可以用以压缩氮气吗?氮气从0.04MPa压缩到0.4MPa。 如果不能那应该选用哪种
压缩机
?还有空气压缩机不能用于压缩氮气的原因是什么?
双木.耳东.
21人参与回答
微笑感染
2018-05-23回答
完全可以,注意负荷就行了
纯情轰炸
2018-05-23回答
问了一下湘潭压缩机厂的工程师,氮气压缩机肯定可以做空气压缩机使用,没有特殊要求,低压小流量氮气压缩机可以使用空气压缩机代替,但如有含油,纯度等要求的情况下,建议使用专门的氮气压缩机,价差很小。
岁月与世界
2018-05-23回答
应该可以的呀,氮气有的是-40度这个要注意吧
锦然锦梦
2018-05-23回答
我觉得还是基于安全考虑,不可以。 压缩氮气,就算漏出来的话,人还能呼吸,但是氮气呢?一旦泄漏出来超 ... 考虑密封泄露、氮气对人体的伤害问题,我认为这个考虑确实是过了。 我没有用过吗,相信老弟也没有用过的,就是凭空去想。
止水诱棠
,气化主操
2018-05-23回答
考虑密封泄露、氮气对人体的伤害问题,我认为这个考虑确实是过了。 我没有用过吗,相信老弟也没有用过的 ... 你咋这么厉害呢? 我是压根都没想过这样子去弄,每次都是弄压缩氮气瓶里的。 只能说,我太喜欢歪楼,不顺着楼主的方向指引去思考问题。所以, 就会出现奇葩的答案。
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-23回答
氮气和空气区别有多大,一个是78%的氮气一个是99.999%的氮气而已,都可以用的
娇宠知恩
2018-05-23回答
谢谢,这一点我真的没考虑,安全第一 从实际考虑,不要沉迷于理论,那会迷住你的眼。。。
温柔.
2018-05-23回答
分子量相差那么小,而且氮气的低于空气的,应该可以。 纯考虑压缩机机器功能的话,就是可以的,对吧?
盖世英雄的小
2018-05-23回答
完全可以的,安全阀校验就是用的压缩氮气
爱你的我会宠
2018-05-23回答
如果对氮气的纯度没有要求的话应该是可以的。
豹cat
2018-05-23回答
这个 你放心 ,氮气一般只要漏在大气中 瞬间就疏散了 ,,一般没问题的 ,。。。 那也要看量的问题,如果你在车间里面做,通风效果不好的话。。。
呆檬
2018-05-23回答
分子量相差那么小,而且氮气的低于空气的,应该可以。 我觉得还是基于安全考虑,不可以。 压缩氮气,就算漏出来的话,人还能呼吸,但是氮气呢?一旦泄漏出来超标,那人就会缺氧致死的。
归宿
2018-05-23回答
这个因该是没有问题的,我们单位有一台压缩机是空气压缩机现在的介质是天然气,都转了好几年了,没有问题,你这个空气压缩机压缩氮气应该也是没有问题的,空气中大部分就是氮气说白了压缩空气和氮气基本上差不多,只要压力没有问题在压缩机的范围以内是没有问题的,再就是你感觉要是对人有危害的话可以建议厂家给你修改一下密封,这都是很正常的问题,再说你要是感觉填料这块漏气对人身体有害你的填料的漏的多大啊,呵呵,还能开么,所以我感觉是没有问题的,看你的压力不是很高,可以用螺杆机啊,如果对氮气的纯度要求高的话还是活塞式的,因为螺杆机出排除的氮气内含油,
归宿
2018-05-23回答
落萱.落轩.
,Sales
2018-05-23回答
我觉得还是基于安全考虑,不可以。 压缩氮气,就算漏出来的话,人还能呼吸,但是氮气呢?一旦泄漏出来超 ... 谢谢,这一点我真的没考虑,安全第一
喵喵喵
,电仪主管
2018-05-23回答
这个有啥不可以的,完全可以,就是你压缩的空气,里面也有大部分氮气啊。
酒肆茶馆
,副矿长
2018-05-23回答
我觉得还是基于安全考虑,不可以。 压缩氮气,就算漏出来的话,人还能呼吸,但是氮气呢?一旦泄漏出来超 ... 这个 你放心 ,氮气一般只要漏在大气中 瞬间就疏散了 ,,一般没问题的 ,。。。
眼泪的错觉
,实验室主任
2018-05-23回答
我认为可以,你这 压力低。在压缩机旁加一氮气报警器。
爱我吗
2018-05-23回答
机器本身没有问题
wul小仙女
2018-05-23回答
压缩空气的 压缩氮气应该没有什么问题吧。本身空气中78%都是氮气吧。分子量应该没有多大变化吧。
亡暮朽歌
2018-05-23回答
可以用,不过空气和氮气压缩后的温度会不一样,只要排气温度不超过压缩机的联锁值,不联锁就行,还有一些轴瓦温度,定子温度等等!这些可以通过负荷调节!
上一条:
气化激冷水泵?
下一条:
安全阀、玻璃板液面计、机械式呼吸阀检查要点有哪些?
氮气相关问题
更多 >
高压氮气,低压氮气?
氮气系统脱脂?
氮气循环机?
加制氢氮气置换 氮气纯度要求?
工业氮气输送?
变换工段低压氮气与高压氮气的用途?氮气加热器的作用?
氮气
CAS No:7727-37-9
国内供应商(17家)
更多>
深圳市粤佳气体有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
400-6377517
产品名称:
氮气 高纯氮气 集装格氮气 氮气储罐 配送上门
价格:
100元/瓶
在线询盘
洽谈
济宁协力特种气体有限公司
vip
1年
危
工厂
备
联系电话:
产品名称:
高纯氮气/氮气/99.999%
价格:
200元/瓶
在线询盘
洽谈
山东西亚化学有限公司
vip
5年
危
备
联系电话:
产品名称:
氮标准溶液
价格:
电议
在线询盘
洽谈
湖北成丰化工有限公司
vip
7年
危
备
联系电话:
+86-027-59360057
产品名称:
氮标准溶液7727-37-9
价格:
158元/瓶
在线询盘
洽谈
广东翁江化学试剂有限公司
vip
3年
危
备
联系电话:
0751-2815985
产品名称:
氮气,7727-37-9
价格:
4000元/瓶
在线询盘
洽谈
