阀门反装行不行?
不行啊 截止阀单向阀,只能高压向低压流动 显示全部
18人参与回答
,Sales 2018-05-24回答
在节流口,介质对着阀芯开方向流为流开,向关方向流为流闭。一般阀门对流向的要求可分为三种情况: a 对流向没要求,如球阀、蝶阀 b 流向不得改变,如三通阀、文丘里阀 c 可双向工作的阀门,如单座阀、角阀 对于第三类如何选择呢?一般情况下选流开,即阀门全关时,介质的流向是阀门打开,因为这时候阀门的背压低,阀盖,及阀杆的密封压力小。对于高压、有气蚀作用或是杂质较多的管道,则宜选用流闭阀,以提高寿命。 当在使用中发现阀门振荡或有喘振时,可以将阀门调换方向使用。
,班长 2018-05-24回答
新的阀门标准中截止阀可以高进低出得,而且有些阀门是必须高进低出的,因为它的结构已经有了改变,高进低出不容易内漏,同时,在开关操作时较为省力。有兴趣的朋友可以找标准看看,或联系一下厂家。 不要认为大家都说截止阀都是低进高出,就不能高进低出,当初我也是认为只能低进高出,甚至去年还因为两个dn200,pn25.0的阀门找过厂家,阀门上原来也是标低进高出,但后来又改为高进低出(有明显磨痕),但当时那个厂家也解释不清。最近又买了另一个厂家的阀门,标的也是高进低出,联系厂家后才知道对不同规格的阀门,现在的要求是不一样的。并不是所有阀门都一样。
,人事职员/行政职员 2018-05-24回答
受教了 逆向思维
,工艺技术员 2018-05-24回答
反装也可以,但一般没有那么做的,反装我想对内漏可能影响不大,内漏主要是密封面不好,或受到伤害。
,工程设计 2018-05-24回答
氯碱生产中,液氯贮槽进出口的阀门都采用双阀控制,在实际安装过程中,有经验的工艺人员建议将基中的一个截止阀反装,即不按低进高出的惯例,这样做有很好的实际效果,即阀门的内漏大大降低,请大家发表看法。同时也想通过此讨论,起到一个抛砖引玉的作用,希望所有的知识应以解决生产实际中的问题为目的,活学活用。
,化工操作员 2018-05-24回答
反装,截止阀的密封面背向工艺流体,密封面背面和阀体密封,密封效果能行吗?
,工艺专业主任 2018-05-24回答
截止阀反装会不会外漏了?阀盖压的比较紧,操作工可受罪了
,设备维修 2018-05-24回答
在实际生产中,这种阀门反装的形式是可以的,并常常出现在高压系统中。比如:尿素高压系统的高压截止阀也是反装,效果非常不错。
,销售经理 2018-05-24回答
可以的 只是这样阻力会加大
,研发部主管 2018-05-24回答
截止阀可以高进低出得,高进低出不容易内漏,但阀体密封填料受压较高,所以填料容易出现外漏。。。 不要认为大家都说截止阀都是低进高出,就不能高进低出,当初我也是认为只能低进高出,直到在现在的装置中发现很多的截止阀式的调节阀都是高进低出,才知道有些事情不是很多人说不对的就是不对的,它可能是对的 这其实是关于截止阀正安装、反安装的问题 截止阀的正安装和反安装和阀门的结构及使用的压力有关,两种方法各有优缺点: 正安装常用在压力较低的场合,阀门阀盖和阀座采用平面垫片密封。优点是阀门关闭后,填料腔室不受压,静密封点数量少;缺点是需要的关闭力矩大,因为门芯和门座的密封比压靠关闭力矩来保证,而介质压力作用在门芯上,和关闭力方向相反,造成密封比压降低,易泄露。而过大的关闭力矩,易造成门杆弹性变形、门杆和铜套咬扣、阀盖和阀座平面垫片密封比压降低,开启困难、阀盖和阀座平面密封泄露。 反安装常用在压力高的场合,阀门阀盖和阀座采用浮动自密封。其优缺点和正安装相反。介质压力与门芯和门座的密封、阀盖和阀座的浮动自密封方向一致,压力越高、压得越紧,密封比压越大,密封可靠。
,销售 2018-05-24回答
我也遇到过阀门需要反装的情况,当时我们在阀门试压,发现dn300 pn6.4mp的截止阀上标注的箭头就是高进低出,当时我们问厂家,他说这阀要承受的压力大可以反装的。。。。。。。当时我们也想截止阀是低进高出,但是厂家就要求反装
,销售 2018-05-24回答
那要看什么类型的阀门,一般闸阀没有方向性,截止阀装反了也可以用.但止回阀和偏心蝶阀绝不能装反
,生产管理人员 2018-05-24回答
阀门反装问题,实际上这个问题对截止阀比较敏感。 截止阀是可以反装的,但在正常情况下是不反装的。 1 截止阀反装后,它的阀芯的受力方向改变了,如果在正常情况下将其反装,它的密封容易受损, 而且它的阀芯因为长期受到反向力的作用容易脱落。 2 当截止阀是安装在高、低压两管的联通管上时,而是低压物料先运行并且要送入高压物料管道,当 一定条件后高压物料管道才送入高压物料,这时需要关闭联通阀切断低压物料,这个截止阀在系统 正常运行时是处于关闭状态,那么这个截止阀的主要受力方向就是来自高压端。因此这个截止阀对 高压物料管来说,就是正向安装,而对于低压物料管道来说,这个阀门就应该是反装。 3 对于需要安装双截止阀的位置,当切断阀门时,阀门的受力方向是来自阀门的前后两个方向,所以 处在下游的那个截止阀就应该反装。 的那个截止阀,就应该反装。
,研发工程师 2018-05-24回答
截止阀既有高进低出也有低进高出的,阀上标示的方向是根据阀门的结构特点指定的,所谓反向安装能有意想不到的效果纯粹是毫无根据的幻想行为。
,技术员(储备干部) 2018-05-24回答
回复 6# mzbao 截止阀高进低处可以用,不建议这样用;1、内漏问题不是反装就能大幅度减少的,主要是投用时将管线系统吹扫清洗干净防止铁锈等异物损伤密封面来防止内漏,倒装内漏氯小是因为异物不易存于密封面处;2、截止阀的主要作用是调节,反装容易造成阀板与阀杆脱落,反装后一旦阀板脱落那就变成单向阀了,正装不存在这一问题;请慎重
,化工自动化 2018-05-24回答
除单向阀外,大多数常用阀门都没有方向,正、反装,都能走通,截止阀反装的话,在阀门打开时是没有区别的,但阀门关闭时,使填料承受的是高压侧的压力,容易泄漏。
,化工研发 2018-05-24回答
阀门的正反装的问题,根据工艺条件有很大的关系,有的是为了更好的密封,需要反装,例如变压吸附系统的程控阀,根据工艺系统的需要,有很多阀门都是反装的。
,设备工程师 2018-05-24回答
我们昨天去现场时候也发现这问题,阀门反装 还不知道为什么呢,呵呵 现在似乎懂一点点了
