回流比设置为何为负数?
在塔模块中,DSTWU模型里面回流比设置为何为负值。谁知道为什么?解释一下。 显示全部
4人参与回答
,水处理工程师 2018-05-24回答
A+好像有些输入的地方都用这种规则,比如换热器的压力等,在回流比里,当输入大于0时,表示输入的是实际的回流比,而小于-1时,表示输入的是最小回流比的倍数(不含负号哦)
,工艺工程师 2018-05-24回答
我以前也问过这个问题,原因是由于你的轻和重关键组分的回收率的设置不对,你看下下面的提示,明白其中的含义后再输入正确的数值就可以了,还是不行的话就发上图来。
,给排水工程师 2018-05-24回答
aspen中回流比,正值表示实际回流比,负值表示实际回流比是最小回流比的倍数
,设备工程师 2018-05-24回答
是指实际回流比是最小回流比的多少倍,如输入-1.2,表示实际回流比是最小回流比的1.2倍...
