CENTUM CS 3000 模拟量报警时间延时如何调整?
请求高手帮助:横河CS3000 如何调整模拟量的报警延时时间。我是新手最好能细一点。非常感谢! 显示全部
9人参与回答
,化学工艺工程师 2018-05-23回答
哦,很对不起,这两天没空上线。我的意思是报警信息。比如说水柜的水位它是从低位0到高位100,当我们设定在水位达到90时,需要它报警。我们是在船上用的。因船会摇,所以我们需要设定一个延时时间。使它不至于船摇一下报一下警。非常感谢版主的回复!
,销售 2018-05-23回答
回复 4# asdzxc303 你这个是用st做的还是lc64做的啊?用lc的话,在输入端也就是hi或者hh后面加一个延时块,当这个液位计高报的时候,如果在时间内可以消除,就不动作,如果在时间内仍然没有消除,就动作。只是在输入端加一个延时就可以了,其他的逻辑不变。如果用st16的话,就加一个计时器喽,高报就启动,如果nr就停止,一直等计时器计满再动作。
,给排水工程师 2018-05-23回答
你的延时是针对报警信息还是报警后的动作而言的,能说的详细些吗?
,Sales 2018-05-23回答
这是横河的dcs啊?怎么样?
,销售 2018-05-23回答
回复 7# asdzxc303 方便把程序截个图贴上来吗?我猜你们应该是有一个rs触发器,如第一个图,我的意见是第二个图,不知道对不对
,水性漆工程师 2018-05-23回答
我查了一下,楼上的逻辑图是数字量的。但是模似量的图就只有左边一个框:里边的字是(%%la-vli5348),和右边一个框:里边[(lc-vli5348)/pvi]. 二个框中间有条线连着。我是搞电气硬件的,对于软件上的事不懂。请别见笑。我打电话问了一下yokogawa他们说:只能编程来解决这个问题。我就搞不明,yokogawa为什么就这么个小东西搞的这么复杂。还有一个问题我们的iom就是输入输出模块很容易坏。特别是这2种:aai135和aai185. 所以说看来没有他们说的那么可靠。
,设备维修 2018-05-23回答
只能自己编程设计了。,,,,,,,
,项目文控 2018-05-23回答
回复 9# asdzxc303 奇怪,不知道你们怎么编的,我改的也是模拟量的啊,只不过不知道你的动作是什么,猜的,呵呵
,设备维修 2018-05-23回答
非常感谢上面2位的回复。如要编程设计的话,能否请你教一下怎么做? 回:hallon520:我们是用lc64做的。我还真不知怎么加延时,能否详细说明一下。
