氧分析仪测量误差问题?
兔兔の 使用位置?样品组分?仪表是电化学的吗? 是电化学测量方式,气柜出口,组分:CO:28-32%,O2<0.5%,C02:5.5-7.5%,H2:38-42%,H2S:<2.5g/m3 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-05-24回答
确保样气的预处理是良好的,比如除尘、除水、冷却等。还有问题只能咨询厂家了。
,设备工程师 2018-05-24回答
可能h2s之类的杂质影响的,h2s很容易让电池中毒的,要好好找一下预处理的问题了
,中控 2018-05-24回答
标气很可能是单一气体,你工艺气是混合气体,建议使用混合气标定,我们在线仪表出过这样的问题。工艺气中很 ... 请问你们是如何解决的呢?
,给排水工程师 2018-05-24回答
使用位置?样品组分?仪表是电化学的吗?
,班长 2018-05-24回答
请问你们是如何解决的呢? 我们处理过类似问题,在线和手动分析对不上。只提供思路和可能性,具体问题具体分析
,工艺专业主任 2018-05-24回答
查一下样品的预处理部分,看看有没有堵或者漏的地方。
,销售 2018-05-24回答
标气很可能是单一气体,你工艺气是混合气体,建议使用混合气标定,我们在线仪表出过这样的问题。工艺气中很可能存在干扰气体。再者看看有没有温度压力补偿
我们的现场也类似。样气含有cs2、h2s等成分(n2保护),用标准气标定,反应灵敏正常;用空气标定和测量样气,反应非常慢!
,设备工程师 2018-05-24回答
北京北分麦哈克的氧分析仪(dhy-102c),通标气标定正常,通工艺气就显示不对,实际氧含量在0.2%左右,但测量结果0.04%左右,问题出在哪?
