新来的,请教再沸器使用?
请教一下装置开车时再沸器如何投用 显示全部
15人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
回复 1# kalaisadog 四楼说的差不多了。如果放在原始开车,就要多加两条:1.再沸器的各个通道会接入专门的吹扫管线,进行吹扫。 2.吹扫后还需要干燥,和吹扫差不多,只是干燥后要分析水含量。以上两条需建专门的pid.
,设备工程师 2018-05-25回答
1.打开排污阀,排出再沸器内的冷凝水。再微开排污阀。 2.打开再沸器的疏水阀组,刚开再沸器时冷凝水走疏水阀的副线。防止杂质堵塞疏水阀。 3.引部分蒸汽进再沸器,当排污阀有蒸汽冒出时关闭排污阀。 4.打开再沸器的放空阀排出不凝性气体,然后关闭。 5.将进蒸汽阀门开到规定要求。
,销售 2018-05-25回答
1,清洗再沸器,倒空。如过脏,可进行水煮。 2,关闭倒空阀,开疏水器及旁通,侧排气阀。 3,打开与塔连接的液相阀,气相阀, 4,待再沸器充满物料时,打开蒸汽的进出口阀,注意缓慢升温,列管有个热系数, 5,待侧排气阀有硬气排除,关闭侧排气阀,待疏水器有旁通有蒸汽排除关闭疏水器旁通。
1、先打通冷流流程。 2、打开蒸汽侧出口就地导淋,排净存水。 3、打开重沸器蒸汽入口预热线,开始预热。 4、预热半小时后,根据升温曲线逐渐增加蒸汽量,开始升温。 5、检查出口导淋凝结水状况,确认正常后改入正常流程,关闭就地导淋。 6、根据重沸器出口温度合理调节蒸汽流量。
,化验员 2018-05-25回答
楼上回答都不错 还有就是冷凝水的去年一定要是由高到底; 疏水器的质量要好 我们公司的疏水器老贴乱
,设备工程师 2018-05-25回答
重沸器的热源不只是蒸汽,还可以是装置其他热介质,原则上先通冷流体,再缓慢加热流体,预热完毕开至工艺要求流量 ,调节热介质量来达到控制温度
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
再沸器一般用于低沸物的简单蒸馏,精馏很少,但也有。其实就是通过再沸器会服引出,使蒸馏时间缩短而已!
,给排水工程师 2018-05-25回答
先进物料,再通蒸汽
,化工研发 2018-05-25回答
蒸汽的话,实际操作先预热后通料的也不少
,设备工程师 2018-05-25回答
还要注意再沸器内工艺液体料位不能过高或过低!
,销售 2018-05-25回答
先打开再沸器的疏水器疏水,然后缓慢打开蒸汽的入口阀,根据蒸汽回水调节入口阀流量,最后根据工艺指标控制进料
,仪表管理 2018-05-25回答
打开再沸器的排污阀,再缓慢打开蒸汽阀门,直至从排污阀出来的蒸汽全是气相,关小蒸汽进行暖再沸器,达到工艺要求温度后进料。
我感觉必须要先进物料,再有后面的那些步骤吧!
,销售 2018-05-25回答
使用不同加热介质的再沸器投用方法稍有差别,例如使用蒸汽和使用导热油的。使用蒸汽的要先缓慢暖机,使用导热油的应排气等。
