风机轴承箱两端漏油如何解决??
楼主提供风机轴封形式,现在大多有迷宫密封、毛毡密封及其它一些密封形式 要是迷宫密封的话,需打开检查时候存在磨损,造成间隙变大,从而导致漏油,更换密封,调整好间隙,检查轴是否存在损伤,进行修复。 要是可以改造的话,可在迷宫密封外加一个填料辅助密封,压2~3圈填料即可。 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
解决风机轴承箱漏油问题主要从两方面进行考虑,即改变轴承的润滑方式和改善轴封结构。 1 改变轴承的润滑方式 改变轴承的润滑方式的唯一渠道就是将稀油润滑改为脂润滑 2. 改善轴封结构 主要是密封方式根据密封件与被密封件的相对运动关系分为静密封和动密封两种形式。风机作为旋转机械,其轴承箱的密封属于动密封。目前动密封方式主要有以下两种:1)接触型密封 2)非接触型密封
,设备维修 2018-05-24回答
照片怎么传不上去呀 !!!
,销售经理 2018-05-24回答
外面的一端!!!可以解决!!! 关键是第二端!!轴直接连着风机!! 大型吊车是进不去的!!! 人力是没有办法拆卸的!!! 第二端面以前用的就是根盘根!!压到上面的!!效果不是很好!!!
,给排水工程师 2018-05-24回答
1.确认油没加多 2.迷宫密封的话检查下间隙及安装情况 3.检查轴承箱呼吸器是否畅通 风机不动大手术的话,暂时就想到这么多
,工艺工程师 2018-05-24回答
楼主提供风机轴封形式,现在大多有迷宫密封、毛毡密封及其它一些密封形式 要是迷宫密封的话,需打开检查时 ... 以前用过填料的不行!!!
,品质工程师 2018-05-24回答
上述建议很好,如有气封请检查气封工作情况。如没有,建议可考虑增加气封。
