砷锑分离方法?
一般来说,砷锑分离火法来说,可用电热回转窑,真空炉利用三氧化二锑与三氧化二锑蒸汽压不同,通过控制温度进行加热分离,或者还原冶炼精锑,通过加碱脱砷,湿法来说就是酸浸或者碱浸,各有利弊,有没有一种比较的方法或者设备来分离砷锑,请大家都来讨论一下 显示全部
16人参与回答
,销售 2018-05-24回答
呵呵,估计是在昆工莲花校区读冶金硕或博了 哈哈,差不多吧
,销售 2018-05-24回答
我是想可以经过多级的过滤来实现,砷的分离!
,给排水工程师 2018-05-24回答
哈哈,在昆明上学而已,马上快毕业了已经。 呵呵,估计是在昆工莲花校区读冶金硕或博了
,设备工程师 2018-05-24回答
浸出来之后,可以用硫酸亚铁加双氧水来除砷的,
,设备工程师 2018-05-24回答
学习的,过来看看
,研发员 2018-05-24回答
版主是昆明的哦,想当年我也在昆明呆了4年 哈哈,在昆明上学而已,马上快毕业了已经。
,设备维修 2018-05-24回答
在烟气中的砷据说已经可以通过骤冷的办法脱除。
,设备工程师 2018-05-24回答
单独的砷的话湿法一般不是氧化钙来提取,锑我们这边也一直在研究方法,水解比较厉害,很难控制。
,化工工艺工程师 2018-05-24回答
路过学习一下 用火法加碱生成砷碱渣可以锑砷分离!问题是下一步砷碱渣如何处理?
,生产管理人员 2018-05-24回答
用火法加碱生成砷碱渣可以锑砷分离!问题是下一步砷碱渣如何处理? 加碱除砷是常规方法,只是还是没有消除砷污染,砷碱渣现在列入重点危险固废
,设备工程师 2018-05-24回答
单独的砷的话湿法一般不是氧化钙来提取,锑我们这边也一直在研究方法,水解比较厉害,很难控制。 版主是昆明的哦,想当年我也在昆明呆了4年
,工艺专业主任 2018-05-24回答
你们都是在搞研究呀/可不可以用火法来除砷呢,根据砷和锑的不同的气化温度进行除砷和锑,有没有考虑过?谢谢!
,设备工程师 2018-05-24回答
你们都是在搞研究呀/可不可以用火法来除砷呢,根据砷和锑的不同的气化温度进行除砷和锑,有没有考虑过?谢谢 ... 如果砷的形态是氧化物,控制加热温度蒸馏,没有问题,不过在很多情况下,只有少部分是氧化物形态存在,所以用蒸馏的方式不能较彻底的分离砷锑
,设备工程师 2018-05-24回答
在 直缝钢管 的钢铁冶炼除坤中,是不是可以通过火碱初步除坤,然后在利用水溜法,进行最后坤渣的去除,如果这样的话,两道工序都现在来说都不算简单呀,如果再都使用的话,会不会成本太高了呀!
,化工研发 2018-05-24回答
如果砷的形态是氧化物,控制加热温度蒸馏,没有问题,不过在很多情况下,只有少部分是氧化物形态存在,所 ... 在不能一步完全分离砷锑的情况下,分步分离也是比较可取的办法。如通过优先挥发分离大部分砷,然后再用加碱精炼除去残砷。
,仪表维修员 2018-05-24回答
路过学习一下
