离心泵机封漏较频繁原因汇总?
离心泵机封漏较频繁原因汇总? 显示全部
17人参与回答
,分析员 2018-05-24回答
1.选型错误2.安装不好3.设计缺陷4.振动5.空转6.来液不充分7.频繁的更换机封,还要看看轴套是不是有磨痕.
,销售 2018-05-24回答
弹簧压缩量有问题 泵的抽空 冷却水 轴的磨损
,销售 2018-05-24回答
工艺操作也有影响
,设备工程师 2018-05-24回答
机封质量不好, 安装时同轴度不符合要求或有偏差, 机封冷却不好 介质温度过高 杂质多 过滤器目数少
,设备维修 2018-05-24回答
1、机封质量问题 2、弹簧压缩量过松或者过紧 3、泵抽空 4、机封选型不合适 5、泵基座水平(我们这有台泵每次机封拆下来都磨成斜面)
,设备维修 2018-05-24回答
1、机封选型有问题,酸性介质还是碱性介质;o型圈材质是否正确等等;2、输送介质有颗粒;3、安装时不规范,弹簧压缩量未调节好;4、泵轴磨损或腐蚀;5、机封质量不好。
,设备工程师 2018-05-24回答
机封选型是否正确,安装的问题,离心泵轴承是否损坏,轴是否弯曲,工艺上是否造成泵抽空。如果密封面是陶瓷的,一有抽空的情况必然损坏。
,化工研发 2018-05-24回答
如果更换后还是这样,那么安装不规范或者机封以外的比如轴的问题都会引起这样的现象
,工艺员/技术员 2018-05-24回答
回复 1# 伊泰龙儿 个人观点:离心泵机封漏大部分情况都是因操作波动引起的抽空所致。
,给排水工程师 2018-05-24回答
1.安装不当 2.选型不当 3本身质量问题 4.振动过大
,化工研发 2018-05-24回答
补充两点:1,机封的好与坏主要是根据输送介质的特殊性质来决定选择最优、适合的材料,好机封如果被用在不适合的介质环境下就不是机封质量问题,而是选材问题(这一点往往被忽略)。 2,与介质工作温度的高低有关(常温或高温的情况不相同),如大型锅炉汽包上的出水温度在200度左右强制循环过程中,对泵机封来说是个关键节点。
,设备维修 2018-05-24回答
正确安装后,开动泵,至少要水淋机封半小时以上,磨合好了应该就不会了
1、机封因长期使用被烧过且重新安装不当 2、机封冷却水冷却效果不好。 3、密封罐内压力高,将机封憋爆。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
个人比较同意楼上这种说法: 1、机封质量问题 2、弹簧压缩量过松或者过紧 3、泵抽空 5、泵基座水平 具体的你得到现场去看!
,化工研发 2018-05-24回答
1.压力过高;2.介质杂质过多;3.机封选型有问题。
,化验员 2018-05-24回答
是不是还是密封的问题呢?
