水泥散装机码头装卸注意事项?
水泥散装机可安置在仓底或适当设备的端部供散装汽车、火车、船装料用。 水泥散装机装有自动料満指示和控制装置并有含尘气体接口,可以消除装车时料満外溢和粉尘飞扬问题。 水泥散装机装料口采用可伸缩的形式以适应不同车型和不同位置进行装车的场合。散装机不适用于有粘湿性、腐蚀性、温度高于150℃的物料。 水泥散装机装车速度是通过调节卸料阀以及输送设备的输送能力来确定的。一般情况下,装大型汽车、火车船需要速度很快。约120-300吨/小时,装普通散装汽车 要求速度慢一些,约60-100吨/小时。在工作场地有压缩气源(压力约0.4Mpa)情况下宜选用气动阀门。对有特殊需要的用户可进行专门设计制造。 水泥散装机分控制柜控制和按钮站控制两种形式控制,订货时需说明要求。固定式水泥散装机的进料接头上备有收尘接口,装料时含尘气体通过收尘接口抽往收尘器处理后排放,可实现无尘装料作业。用于料满时自动报警和停机的微压力料满控制器具有灵敏度高,可靠性好,不受温度、湿度、磁场、声波、振动和机械冲击等环境因素的干扰,可有效地防止料满外溢,实行自动控制。微压力料满控制器的工作风源由随机配备的微型高压风机供应,其工作风压比叶轮直径相同、转速相等的高效离心风高四倍,且可二十四小时连续运转, 库底水泥散装机是安装在水泥库底的用于汽车散装的专用设备,它由库内充气箱单向螺旋闸门、电动回转阀连接段、罗茨风机或高压气源、伸缩装车头、料位仪、卷扬驱动装置和收尘器、控制系统等组成。电机或减速机驱动钢绳卷扬筒,使装车头作升降运动,由行程开关限位,并配以交流制动器制动。装车头的伸缩管为双层结构,内管下料,内外管之间的环形通道抽气,将散装车内的含尘气体抽吸到袋式收尘器内净化。 袋式收尘器自带风机,负压操作,自动振打清灰,净化后的气体排入大气,收下的粉尘又回落到罐车内,料位仪自带微型空压机,出气口设在装车头顶端,当水泥装满车罐时,出气口首先被封堵,料位仪内产生压差,卸料器阀门立即自动关闭,停止装车。要稳定岀磨水泥的质量,必须要考虑的方面有:保证在熟料库存量比较充足的情况下,开水泥磨机,杜绝边烧边磨的情况;改进熟料的堆放和取料方式;生产熟料的工厂及时提供有关分析数据,如生料、熟料的全分析,熟料的立升重等,给粉磨分厂进行网络共享,以便粉磨厂及时掌握熟料情况,调整混合材的配比。 显示全部
,电仪主管 2018-05-25回答
内容挺好的,但是注意编辑,要用心编辑下,这样才能更美观让朋友看得方便哈/ xiexie谢谢
,化工研发 2018-05-25回答
