电动机带动泵震动问题?
带动泵的电机运转时,震动频率不是一条直线,而是一条有规律的驼峰曲线,一波一波的,是什么原因,求解,谢谢。 显示全部
8人参与回答
,销售 2018-05-24回答
看看转速是不是3000的,你说的很像是两个很接近的频率互相影响形成的波形。
,化工研发 2018-05-24回答
3000rpm的电机,2倍频成分和100hz拍振会造成这种现象,检查下电机是否软脚或定子线圈松动。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
需要排除了共振,基础不牢,连接处松动,不平衡 可能是他俩你振你的我振我的“琴瑟和鸣”吧
,化验员 2018-05-24回答
可以再详细点吗?谢谢 改天上班了,拍个照片给你看看。
是新型的节能型电机吗?6000v,150kw以上的大电机,出现过这种情况,主要是电机设计有问题,电机自重和公用底座不够,形成振动,用槽钢和钢板加固底座,解决了。
是新型的节能型电机吗?6000v,150kw以上的大电机,出现过这种情况,主要是电机设计有问题,电机自重和公用 ... 可以再详细点吗?谢谢
先带负载看下电流波动情况; 电机拆下来,直接空转检查; 测下振频分布,看振动特征点在哪; 如果有特征声音,录下来,用goldwave分析频率。 --- 无料不稳定、地脚紧固不合适、泵内流线不合适.... 数据是分析的基础
,化工自动化 2018-05-24回答
你描述的情况应该是基础不牢或电动机转子问题。
